Panne lave vaisselle Siemens aquasensor SN25M230FR/01
LAGOULE70
Bonjour, panne E24. qui persiste. J'ai changé l'alimentation avec le clapet. Nettoyer et vérifié la pompe. Démonté et nettoyer entiererement le bac à eau (retirer tous les dépôts) vérifié l'arrivée d'eau, au robinet. Vérifié le tuyau d'évacuation. vérifié tous les branchement. La panne persiste., si quelqu'un peu m'aider merci
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Lave-vaisselle Siemens aquasensor pb programme (1 réponse )
- Code erreur E31 - Pas de séchage de la vaisselle (9 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- Lave vaisselle Bosch Erreur E25 (11 réponses )
Bonjour, j’ai le même problème, je viens de changer la pompe et ça n’a rien changé... avez vous trouvé la solution? Merci — Lilas 6 pts
Merci pour votre réponse! Entre temps j’ai relancé des cycles pour tester et au départ le lave vaisselle semble se lancer normalement... et en fin de cycle il finit par s’arrêter en indiquant parfois E24 et d’autres fois E25. Je n’y connais pas grand chose, mais que faut il faire pour les problèmes que vous indiquez? Il y a une pièce où plusieurs a changer? — Lilas 6 pts
Bonjour et merci encore!
Alors en début de cycle, j’ai ouvert pour vérifier et le lave vaisselle vidange bien. ( il y a plein d’eau restante du cycle précédent qu’il n’a jamais terminé...) donc j’en ai déduit que la nouvelle pompe fonctionne correctement... est ce que le code erreur e24 /e25 peut provenir d’autre chose que la pompe de vidange? — Lilas 6 pts
