Socle lave vaisselle siemens
Marque : Siemens
Modèle : Se24236ff/01
isalex
10 pts
Pour démonter le socle du lave vaisselle il y t'il un déverrouillage comme pourait l'expliquer la photo ?
Merci et bon we
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Lave vaisselle siemens eau stagnante sur certains prrogrammes et pas d'autres ... (7 réponses )
- Résidus bloqués dans échangeur thermique LV Siemens SN678X03 (9 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Siemens qui ne chauffe plus (3 réponses )
- Panne sur lave vaiselle Siemens SN25m239eu. Maintenant le LV dijoncte. (12 réponses )
- Remplacer verrou de porte lave vaisselle Siemens sn64m002eu (3 réponses )
Bonsoir
Non ce n’est pas pour régler les pieds du fond ça? — Guillaume 2832 pts
Bonsoir gg a raison la vis sert à régler les pieds arrières, le socle ne se démonte pas par contre il doit y avoir un trappe au centre qui est clipsée pour atteindre les organes en dessous....
Cdlt — omega7 42518 pts
Merci à vous 2 et bonne fin de journée — isalex 10 pts
bonjour,
La pompe se trouve sous le socle.
Quelqu'un a déjà ouvert ce bordel ?
MERCI
Ca remonte à longtemps, j'avais un LV dont le fond ressemblait à celui-ci.
Le bandeau inférieur, sous la porte, doit pouvoir s'enlever après avoir enlevé les vis sur les cotés.
Ensuite, sous le fond, avec un tournevis, soulevez les 2 pièces métalliques qui tiennent les ressorts, enlevez-les.
Défaites les pièces en plastique a l'autre bout des ficelles. Le fond doit pouvoir se soulever, machine tête en bas. J'ai peut-être oublié des vis, vous les verrez bien.
Prenez des photos pour ne plus avoir à rouspéter — OC226 4305 pts
