Remplacer verrou de porte lave vaisselle Siemens sn64m002eu
Marque : Siemens
Modèle : sn64m002eu
Ça matin, en voulant mettre en route mon lave vaisselle Siemens sn64m002eu, au moment de fermer la porte, j’ai entendu comme une pièce tomber à l’intérieur de l’habitacle et la porte n’a plus voulu se fermer entièrement. Après avoir regardé, j’ai constaté que c’est un bout du verrou de fermeture de la porte qui s’est cassé, sûrement avec l’usure. La pièce ne coûtant pas si cher que ça en ligne, mais n’étant absolument pas des plus débrouillarde, j’aurais besoin de votre aide pour savoir comment je peux faire pour changer moi-même cette pièce, à savoir que le lave-vaisselle est encastré ? Je n’ai franchement pas envie d’appeler un réparateur qui me facturera 90€ pour une pièce à 10€..
Merci pour votre aide ! Bonne journée !
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Lave vaisselle siemens eau stagnante sur certains prrogrammes et pas d'autres ... (7 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Siemens qui ne chauffe plus (3 réponses )
- Emplacement de la chambre de compression, du presostat et de la sonde de température Réparé (11 réponses )
- Résidus bloqués dans échangeur thermique LV Siemens SN678X03 (9 réponses )
- \ E 15 / LAVE VAISSELLE Siemens SN64M002EU (1 réponse )
Bonjour vous ouvrez la porte puis dévissez toutes les vis de la contre porte en acier inox et vous aurez alors accès à la sécurité de porte/crochet. Pensez à couper le courant avant d'intervenir on ne sait jamais...
Cdlt — omega7 42513 pts
J'ai le même problème, mais la fermeture n'est pas dans la porte elle même, mais dans l'encadrement à l'intérieur de la cuve.
Dois je enlever les 2 vis sans rien endommager, ? — EvaBabou 2 pts
Dans ce cas là il faut retirer le lave vaisselle de son emplacement puis retirer le capot supérieur du lave vaisselle pour avoir accès au crochet
cordialement — omega7 42513 pts
