Panne four de cuisinière De Dietrich DCV968W
J'ai acheté une cuisinière De Dietrich il y a 3 ans, et il y a quelques jours la cuisinière s'est éteinte. Plus d'afficheur, plus de four et plus de lumière. Seules les plaques vitrocéramiques fonctionnent parfaitement.
Après quelques recherches j'ai d'abord essayé d'identifier le bouton de sécurité (klixon) mais en vain, il demeure introuvable. J'ai démonté le panneau arrière, puis celui du dessus. J'ai trouvé la platine de puissance ainsi que celle dédiée à l'afficheur et aux boutons tactiles. Rien d'anormal a première vue, j'ai donc voulu tester l'intensité aux bornes des platines, mais là... petit problème. Il y énormément de fils de toutes les couleurs qui sont mélangés !!! Lesquels puis-je tester ?
N'étant pas un spécialiste je viens vers vous afin de trouver des idées, et idéalement des solutions :)
Aymeric
- Panne four Gaziniere induction de dietrich (8 réponses )
- Panne de four de dietrich dci 999 (2 réponses )
- Démonter cuisinière DE DIETRICH DCI900X Réparé (7 réponses )
- Puissance - Plaque de cuisson induction Thermor, Sauter, De Dietrich & Co (1 réponse )
- Plaque a induction DE DIETRICH (3 réponses )
- Plaque cuisson: la partie induction de De Dietrich DTI 1102 ne fonctionne plus. (1 réponse )
- Changer les résisitances de sol (6 réponses )
- Ma plaque 4 feux gaz De Dietrich fait clic clic tout le temps (1 réponse )
Proposition de lanleg 4 pts
Outils : Démontage façade boutons en verre pour accéder à la carte puissance
Solution : Four De Dietrich DCV968
Démontage façade boutons en verre pour accéder à la carte puissance qui est sous la zone vitro céramique
1-Démonter les boutons en tirant simplement dessus
2-Dé-clipser la façade en la tirant vers vous, elle est juste clipsée de part et d'autre !
3-Démonter les deux vis qui tiennent la partie vitroceramique (après avoir au préalable démonté l’arrière de la machine..sinon rien ne viendra !)
4-Soulever et extraire la plaque vitroceramique
5-La plaque puissance est sous vos yeux
Précautions : Les précaution d’usage..debrancher le four
