Panne four electrolux code erreur F04
alexandre
4 pts
bonjour, au bout d'un certain temps lorsque le four est a temperature le defaut f04 apparait ,le four se coupe.j'ai testé lsonde elle est bonne. je pense que sa vient d'un relais de la carte de commande,mais comment en etre sur.merci
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- Panne four electrolux code erreur F04 (0 réponse )
- Températures incorrectes sur Four AEG Competence (21 réponses )
- Réparer code erreur Four Candy Duo 609X (9 réponses )
- Four Arthur Martin Electrolux AOC 66314 X code erreur C58 0188 (3 réponses )
- Four Scholtes FX66.1A - Axe manette droite cassé (4 réponses )
- FOUR ELECTRIQUE NE FONCTIONNE PLUSFAURE (12 réponses )
Proposition de LEON 9 pts
Solution : Bonjour
Vous avez vérifier votre sonde à température ambiante et elle doit faire environ 1000 ohm ou 1K ohm si vous la mettez dans le congel quelques heures vous devez trouver une autre valeur et si vous lui faites lécher une flamme de briquet la valeur doit être encore différente
Mon cas sur un four Scholtes la sonde sortant du congel ou le briquet toujours 550 ohm, donc elle est en commande
