Ecran noir et pas de son télé Toshiba 37XV566D
VALGY
4 pts
Bonjour, télé LCD Toshiba 37XV566D toujours en panne malgré le remplacement de la carte alimentation et de la carte mère. La carte inventer a été contrôlée et sans résultat. Ecran noir et pas de son à l'allumage, le témoin de marche vert s'allume bien, un relais claque, c"est tout. A noter que la panne est arrivée en même temps que la mise à jour du player Free du 03/02/2016 vers 22H30 . Peut-on la contrôler avec un PC? Merci d'avance.
- TV Toshiba 37XV566D ne s'allume plus ? Ecran noir, pas de son, led verte bien allumée, carte alim bonne. Réparé (1 réponse )
- Problème Téléviseur TOSHIBA 58L9363DF - Écran noir, voyant vert allumé en permanence (8 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Toshiba LCD 50L5335D : Ecran noir (3 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- TV Toshiba 42VL963G Ecran noir (7 réponses )
- Problème Téléviseur TOSHIBA 58L9363DF - Écran noir, voyant vert allumé en permanence (6 réponses )
bonsoir vous avez change la carte mere , la mise à jour n' est plus en cause , avec une bonne torche esayez de voir s' il y a l' image , si oui c' est le retroeclairage (convrtisseur lampes cables connecteurs ) et si non c'est la carte T-con : debranchez la et rebranchez et si rien ne se passe il faut la changer — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
