TV Toshiba 37XV566D ne s'allume plus ? Ecran noir, pas de son, led verte bien allumée, carte alim bonne.
VALGY
4 pts
Bonjour, tv toshiba 37XV566D de 2009, les leds de mise en veille et de marche s'allument normalement, un relais claque sur la carte alimSRV2169WW qui a été changée sans résultat. Les tensions sur l'alim sont présentes, les refroidisseurs tiédissent légèrement, une led verte est allumée sur la carte mère ainsi que la prise optique.
A noter que la panne est survenue en même temps que la mise à jour du player Free du 03/02/2016 à 22H00.
Aucune image sur l'écran en l'éclairant avec une lampe.
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- TV Toshiba 42VL963G Ecran noir (7 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Toshiba 47VL963 ecran reste noir, diode verte allumer, pas de son, pas d'image (4 réponses )
- V TOSHIBA 32AV733F plus d'images (12 réponses )
- Problème Téléviseur TOSHIBA 58L9363DF - Écran noir, voyant vert allumé en permanence (8 réponses )
bonjour, les mises à jour et les manipulations de logiciels à la moidre erreur ont des conséquences irréversibles , il faut changer la carte principale — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Bonjour, on a changé la carte alimentation, la carte mère, contrôlé la carte inventer et toujours rien. — VALGY 4 pts
