Autoradio GPS Ford ne s'allume plus.
redboul
14 pts
l'autoradio ne s'allume plus, comme s'il n'avait plus d'alimentation alors qu'il y en a et qu'un autre autoradio en place fonctionne. au départ en le débranchant puis branchant il redémarrait mais la plus rien... je l'ai démonté car il serait à l'origine de la batterie de mon véhicule qui se vide... je l'ai également mis à nu mais bon je ne vois rien de flagrant...
merci à vous.
- Autoradio Blaupunkt TravelPilot FX sur FORD ne marche plus (2 réponses )
- Autoradio ford focus EON rds 5000 d'origine année 2002 (1 réponse )
- Pas de son (7 réponses )
- Mercedes autoradio 30 K7 avec RDS (3 réponses )
- Mon autoradio ne lit plus les CD (1 réponse )
- Autoradio Audi tt concert (1 réponse )
- Autoradio/gps nissan de s'allume plus (1 réponse )
- Réparer Autoradio philips 22RC 200/65 (4 réponses )
"Redboul" bonjour
Je ne connais pas ces modèles , mais si "des fois ça marche et des fois non" , moi je chercherais du côté des connecteurs ou de la filerie et si vraiment il n'y a plus rien recherchez plutôt un fusible interne
Bien amicalement
J'ai déjà vérifié le fusible à l'arrière et il est bon.
J'ai vaporisé du nettoyant contact et je vais laisser agir puis je tenterai une nouvelle connexion.
je ne sais pas comment tester les éléments. On m'a dit qu'il pouvait s'agir de la carte mère...
— redboul 14 pts
branchez cette carte et verifiez si le courant arrive au gros condensateur s' il n' y en a pas faites un grossissement recto verso de la partie entre le connecteur et ce condo — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Bonjour, j'ai branché la carte et vérifié, l'alimentation en 12 V arrive au 3 condensateurs (les cylindres en hauteur qui sont collés c'est bien ça?)
merci Cdlt. — redboul 14 pts
dans ce cas il serai plus commode de trouver un schéma ; regardez s'il y a un n° de modèl genre "420BT6 3" — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Un numéro de modèle de la carte ? ou du condensateur? pour la carte j'ai regardé mais il y a des numéros un peu partout, où dois je le trouver? recto verso? sur les petits carrés noirs? la marque blaupunkt revient sur pas mal de carrés noirs... il y a aussi NEC,
merci — redboul 14 pts
N°de model de l' autoradio — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Bonjour, j'ai plusieurs numéros sur la carcasse, avec des codes barres mais je ne sais pas lequel correspond à celui de l'autoradio... vous voulez des photos?
Merci Cdlt. — redboul 14 pts
bonjour , faites des photos de toute les inscriptions sur la carcasse — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Voici
dites moi s'il vous en faut davantage merci — redboul 14 pts
