Four qui ne monte plus en température et plus de pyrolyse
Marque : Ariston
Modèle : FZ100 P.1 IX
J'ai un four Ariston FZ100 P.1 IX
La pyrolyse ne monte plus en température. (reste à env. 20 degrés)
Sur certain programme la montée en température du four ne se fait plus. Après les avoirs testé un par un et en fonction des resistances utilisés, je suisarrivé à la conclusion que c'était la résistance de voute qui ne montait pas en température...
J'ai testé les 3 résistances avec un ohmmètre. Elles sont toutes ok avec chacune environ de 25 à 45 Ohms.
En plus pour vérifier la résistance de voute, je l'ai branché directement sur le courant. Résultat OK elle monte rapidement en température contrairement à son utilisation via les programmes.
Je ne comprends donc pas très bien le problème.
Une sécurité peut elle être à l'origine du problème ?
Une autre vision du problème ?
Merci d'avance de votre retour
- Four électrique HOTPOINT ARISTON qui fais disjoncter en refroidissant (12 réponses )
- Remplacement charnières four Hotpoint Ariston FZ99GP. 1IXF/HA (6 réponses )
- Mon Four MER Ariston FM 45 V WH ne chauffe plus (3 réponses )
- Remplacement de relais Grill four Ariston FZ 990 C.1 IX/HA (3 réponses )
- Resistance Circulaire FOUR HOTPOINT ne fonctionne pas (9 réponses )
- Four HOTPOINT - FA2 540 P IX HA ne s'allume plus Réparé (5 réponses )
- Four Ariston gaz electrique ne fonctionne pas correctement Réparé (3 réponses )
- Four ariston pyrolyse chauffe pas trop. (0 réponse )
Ce sont des composants électronique ou electromecanique ?
Je peux les tester ? Si oui savez vous comment ?
— christophe 3 pts
