Plus de ventillation et d'éclairage sur four A-M ELECTROLUX AOC 68440X
Bonjour et merci d'avance pour l'aide que vous allez tenter de m'apporter.
Matériel acheté en 2008 peu utilisé
Le 01 janvier 2016 mon four Electrolux Arthur Martin AOC 68440X s'est mis en surchauffe plus de ventilation.
Code F5 Éclairage OK.
Je le retire de son encastrement après avoir consulté les forums où l'on indique qu'il s'agit d'un relais sur la platine de puissance.
Je regarde, titille les connecteurs, fais des mesures et je constate qu'il n'y a plus d'alimentation du moteur de refroidissement, que le moteur de tourne broche n'est plus alimenté, que la lampe ne s'éclaire plus, que la résistance ronde chauffe au maxi, que les commandes de façade fonctionnent. Je vérifie l'interrupteur de porte au cas où il serait resté coincé mais il fonctionne.
Ancien technicien télé j'ai quelques connaissances j'ai donc commandé une platine de puissance que j'ai remontée, mais le défaut persiste.
J'ai alimenté le moteur de refroidissement en 220 en direct et il tourne bien.
Je n'ai pas pris le risque d'en faire autant pour le tourne broche et l'ampoule mais je pense que ces deux éléments sont en état de marche car ils sont erreur de ma part alimentés par la même ligne de fils.
Alors si quelqu'un peut m'aider ou m’adresser un schéma électrique j'en serais ravi.
Il a très peu servi étant seul, et souvent en déplacement bien qu'il a 8 ans.
A bientôt de lire une solution qui m'évitera de le transporter en déchetterie et encore mille fois merci.
Si quelqu'un dispose du schéma ou d'une photo de la platine au cas ou j'aurai mal rebranché ce composant acheté chez le constructeur,je suis bien évidement preneur ! Merci
Cordialement.
zapounet77
- Four electrolux AOC 68441x ne chauffe plus (15 réponses )
- Four electrolux AOC 8441 ne s'éteint plus Réparé (6 réponses )
- Mon four electrolux pirolyse ne fonction plus (1 réponse )
- Four Arthur Martin Electrolux FE 6426 NG PNC 944 250 645. Élément de chauffe grill ne fonctionne pas (11 réponses )
- Panne grill four FE6430 Artjur Martin Réparé (3 réponses )
- Four Arthur Martin Electrolux FE6461W surchauffe erreur code F5 (10 réponses )
- Panne four électrolux AOC 66313 (ou 314) (1 réponse )
- Bonjour j'ai le même problème erreur F5 sur mon four electrolux et je viens de vérifier la ventilation est parfaite mais je ne c'est pas comment on vérifie si le relais reste collé (j'ai démonter la carte de puissance dejas ) si une personne pourrait m'ai (2 réponses )
