Reparation four encastrable Whirlpool
Bonjour a tous et voici le problème...
- AKZM832 IX Four encastrable Wirhlpool Réf 8525 832 29000 avec module de puissance qui est HS.
J'ai demonter la carte, tester le circuit et je decouvre qu'un contacteur est HS avec ma 1er expertise je me dis qu'il est facile d'enlever la soudure, et modifier ce petit composant. A votre avis?
2ème cas: L'achat d'une carte neuve est au alentour de 200euros au plus chère avec un four d'un montant de 800euros il y a 3 ans et 3 mois exactement (et je parle pas d'obsolescence de panne planifier, bien que tout la plupart me dit de ne pas me faire de plan sur la comète....).
Donc si vous aviez une astuce ou achete moins chère ou voir même faire la réparation comme je l'avais prévu...
merci.
- Four whirlpool année 2002; 4 diodes éteintes sur l’afficheur, subitement. (10 réponses )
- Four Whirlpool AKMZ799/IX panne Afficheur Analogique Réparé (13 réponses )
- Four Whirlpool AKP 152/IX est bloqué sur - - - C (9 réponses )
- Four Whirlpool AKZ 430/IX Temps de préchauffe et chauffe 3 fois plus long (7 réponses )
- Whirlpool AKP250IX - Four catalyse ne chauffe plus (7 réponses )
- Four Whirlpool akp 250/Ix chauffe au maximum malgré un réglage minimum du thermostat (11 réponses )
- Four Whirlpool AKZM652/IX, résistance grill qui ne s'éteint pas (7 réponses )
