Four électrique M6774MP Arthur Martin electrolux qui fait disjoncter le compteur
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : M6774MP
patatrack74
5 pts
Réparer cuisinière mixte multifonction pyrolyse M6774MP, Arthur Martin. Quand j'allume le four, il fait disjoncter , le compteur général. Que me faut il faire pour remédier, à ce problème? Merci.
- Four qui chauffe par intermittence et ne tient pas les températures inférieures à 180° (1 réponse )
- Four Arthur Martin Electrolux FE 6426 NG PNC 944 250 645. Élément de chauffe grill ne fonctionne pas (11 réponses )
- Four Electrolux Arthur Martin ne s'allume plus (5 réponses )
- Four electrolux AOC 8441 ne s'éteint plus Réparé (6 réponses )
- Réparer mon four Réparé (3 réponses )
- Réparer four électrique qui fait disjoncter compteur principal (1 réponse )
- Panne grill four FE6430 Artjur Martin Réparé (3 réponses )
- Four électrique chauffe en permanence (3 réponses )
S'il fait disjoncter votre disjoncteur principal et non pas votre compteur, il y a de fortes chances que ça soit,non pas un court-circuit, car, dans ce cas, c'est un disjoncteur de puissance qui aurait sauté au tableau électrique, mais plutôt une fuite de courant vers la carcasse de l'appareil.
Donc:
Avez vous un tableau électrique qui ne comporte que des disjoncteurs de puissance (pas d'interrupteurs différentiels, ce qui confirmerait l'hypothèse ci-dessus ?
Avez vous un multimètre même de bas de gamme?
Si c'est le cas nous pouvons vous guider efficacement et avant toute supputation et démontage hasardeux.
A bientôt — yannick77 6537 pts
Je n'ai pas eu trop de mérite à réparer! J'ai quand même contrôlé mes résistances ( merci Eric). Mais, cela ne venait pas de là. J'ai tout simplement "rafraichi" le fil d'alimentation des deux côtés!
— patatrack74 5 pts
