Réparé un TV écran plat 42PFL7962d/12 problème de couleurs.
Marque : Philips
Modèle : 42PLF7962D 12
Louis13
11 pts
— PRO
Mon écran d'allume normalement, mais les couleurs sont en négatifs, certain couleurs son la mais pas d'autre .
Que faire ?
Merci de la réponse
- Tv Philips 42PFL5604H/12 voyant clignotant et condensateur fondu (21 réponses )
- Image double et instable sur TV PHILIPS 43PUS6503/12 après avoir changer la carte mère (7 réponses )
- Ecran noir au redémarrage à chaud TV Philips 58PUS8545/12 (9 réponses )
- Panne TV Philips 42PUS7809/12 (11 réponses )
bonsoir , verifiez s' il est sur PAL ou automatique dans le menu — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Il n'y arien de préciser dans le menu, je suppose donc que c'est automatique. — Louis13 11 pts — PRO
si vous pouvez ouvrir , verifiez les connexions pour écarter la piste de mauvais contact — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
tous les cables et connexions sont ok.
et toujours ce problème de couleurs.???? — Louis13 11 pts — PRO
bonjour , carte T-CON à changer — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Ou pourrai je commander cette carte T COM.
Avez vous un site?
Cordialement — Louis13 11 pts — PRO
bonjour , avec la reference ecrite sur cette carte , vous pouvez chercher sur internet il y en a tellement — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
J'ai envoyé ma carte T-Com en réparation sur le site au prix de 30,00€ , 3 jours après j'ai reçu ma carte réparée. Remonter sur le TV image nickel... plus de problème.
