Four en panne sur Cuisinière De Dietrich dci499xe12
Je possède une cuisinière De Dietrich dci499we1.
Suite à un problème électrique (mauvaise répartition des prises sur une installation tri-phasée, donc si trop de demande, ça disjonctait) à mon domicile ayant engendrer 3 coupures électriques de suite, mon four s'est mis hors état de marche.
Il ne fonctionne plus, l'écran de contrôle reste éteint.
Par contre les plaques à induction fonctionnent correctement.
J'ai démonté le plateau pour observer l'intérieur.
Résultat : Rien de particulier, je ne localise pas de fusible... Le klison est à priori normal (le bouton rouge est enfoncé)
Si quelqu'un peut me donner des pistes à explorer afin de localiser le problème, et idéalement le réparer.
Je n'ai pas le budget pour remplacer la cuisinière et de toute façon, je suis contre le "ça marche plus, je jette et j'achète" ;-)
Merci d'avance à celui ou ceux qui pourraient m'aider.
Cordialement.
Tony
- Panne four Gaziniere induction de dietrich (8 réponses )
- Panne de four de dietrich dci 999 (2 réponses )
- Démonter cuisinière DE DIETRICH DCI900X Réparé (7 réponses )
- Panne four de cuisinière De Dietrich DCV968W (1 réponse )
- Carte puissance DPI7698G (0 réponse )
- Changer les résisitances de sol (6 réponses )
- Puissance - Plaque de cuisson induction Thermor, Sauter, De Dietrich & Co (1 réponse )
- Plaque a induction DE DIETRICH (3 réponses )
Merci pour votre réactivité.
Tester la platine avec un voltmètre ?
Un réglage en particulier ?
Tony — tony1896 10 pts
Ok, mais où dois je effectuer les mesures exactement ? les contacts ? => J'ai rajouter une photo de la platin d'affichage four sur le message initial.
Merci — tony1896 10 pts
Après de longues semaines (13 semaines au total...) d'attente concernant la réception de la carte de puissance j'ai pu enfin la changer et binnnnnnnnnngo !! cela fonctionne de nouveau.
Si cela peut servir à quelqu'un tant mieux.
Tony
— tony1896 10 pts
