Erreur F06 sur lave-linge Vedette
Delphine Sanfratello Chaumet
19 pts
Bnjour,
mon lave-linge Vedette affiche en fin de cycle F06...Quelqu un peut me dir à quoi cela correspond? Merci
- Lave linge vedette problème tambour (3 réponses )
- Arc électrique dans lave-linge Vedette (2 réponses )
- Problème d'arrivée d'eau sur lave linge Vedette VLF9210 Réparé (8 réponses )
- Vedette Grand Soin AA - Porte ouverte lors du cycle (5 réponses )
- Lave-linge VLF6142 ne s'arrête plus (recommence le cycle de lavage indéfiniment) (1 réponse )
- Lave linge vedette VLT8184 - Fonctionne a vide = Probleme de pesé ? (5 réponses )
- Code erreur F04 (1 réponse )
merci pour votre réponse...il faut donc que je change la résistance c est bien ça? — Delphine Sanfratello Chaumet 19 pts
re bonjour,
mon mari a testé la résistance et elle fonctionne!!! d où cela peut provenir? une autre idée? merci — Delphine Sanfratello Chaumet 19 pts
bonjour,
bon alors selon le jour elle m affiche F05 ou F06, pas de "jus" qui arrive à la résistance donc mon mari préfère changer la résistance et la sonde, je passe donc commande via votre site....merci — Delphine Sanfratello Chaumet 19 pts
