Code erreur 83
Marque : Samsung
Modèle : bq1q3t089
valou
7 pts
Mon four Samsung bq1q3t089 affiche le code erreur e83. plus rien ne s'allume.
Il a déjà été réparer une fois sous garantie et c'était un thermostat nt-103nc que la personne avait changer car il avait été en surchauffe.
J'ai trouver cette piece sur internet mais avant je voudrait savoir si c'est bien la meme panne, car quand je met le tournevis testeur sur ces petites pièces, rien ne se passe.
Est ce que je fait bien ? ou comment je peux savoir d'où vient la panne ?
Merci pour votre aide
- Code erreur E83 four Samsung BQ1D4T007 (3 réponses )
- Four Samsung e 83 (0 réponse )
- Four ne s'allume plus suite a une pyrolyse Réparé (17 réponses )
- Four pyrolyse Samsung NV75K5571RS affiche code erreur c-d1 (3 réponses )
- Problème avec molette de commande (3 réponses )
- Four samsung NV75J7570RS ne fonctionne plus (18 réponses )
- Four Samsung code erreur e-83 (2 réponses )
- Écran noir sur combiné ce115K Réparé (15 réponses )
Bonsoir Eric,
Donc je viens d'essayer, il y en a 4. Rien ne s'allume et il affiche toujours e83. Ca ma déjà evité d'acheter les thermostat.
Quand on test avec le tournevis électrique on s'appercoit que sur la bobine au dessur il n'y a pas de jus, ni sur la lumiere, ni sur les fils des thermostat — valou 7 pts
il est neuf car déjà changer une premiere fois avec un thermostat, le four était reparti, mais apres un nettoyage pyrolise il affiche e83 — valou 7 pts
et quand on met le tournevis testeur sur ce ventilo il n y a rien — valou 7 pts
