Four Samsung code erreur e-83
seb6937
4 pts
bonjour,
j'ai un four encastrable Samsung BQ1Q4T090
il affiche un code erreur : E-83
il ne chauffe plus, la lumière non plus. pourtant il me lasse faire mes sélections de chauffe et temp° mais après rien!
HEEEEEELP
merci par avance
sébastien
- Code erreur E83 four Samsung BQ1D4T007 (3 réponses )
- Problème avec molette de commande (3 réponses )
- Four samsung NV75J7570RS ne fonctionne plus (18 réponses )
- Four pyrolyse Samsung NV75K5571RS affiche code erreur c-d1 (3 réponses )
- Four Samsung code erreur e-27 (3 réponses )
- Panne four samsung (2 réponses )
- Écran noir sur combiné ce115K Réparé (15 réponses )
- Le ventilateur de mon four fonctionne plus (7 réponses )
Je reprend un peu un message d'un autre forum (sans m'y connaître), mais le code erreur E83, en consultant le catalogue, ne figure pas dans le registre. Désolé.
lien du forum : http://www.apreslachat.com/forum/SAMSUNG/CP1395ES/Samsung-erreur-e-83/950152/211753 — fan_ondar 78 pts
Proposition de xelacram 6 pts
Outils : tournevis cruciforme et petite pince a bec
Solution : erreur E83 est en somme une panne qui se résume toujours a l erreur répétitif a E83 lors d une anomalie sur du four .
Cela peut être un problème de relais sur la carte de puissance , une résistance de coupée ect ...
Sur mon cas a moi , lors de l ouverture du capot sur le haut du four BQ1Q3T089 la bobine du ventilateur de refroidissement avec énormément chauffé a la limite les spires de l'enroulement du moteur était cramé (en contrôlant l indépendance de la bobine avec le metrix la valeur faisait 170 ohms donc la bobine n était pas coupé!)
Dans mon étonnement j ai pris un moteur de ventilateur whirlpool qui traînait dans mon véhicule et je l ai branche a la place en volant (four éteint) puis après,j' ai mis alimentation du four et
stupéfaction l appareil fonctionnait parfaitement .
donc je vais commandé le moteur ventilateur qui coûte 40 € environs .
Précautions : s assurer d éteindre l'appareil a chaque manipulation dans le four avec les capots ouvert.
bien faire attention ce que l'on fait ,de ne pas inverser les câbles lors du démontage des pièces détachées .
faire le travail dans la règle de l'art !
