Problème avec molette de commande
ANGEL
Je possède un four de marque Samsung réf BQ1Q3T089. la molette de commande du temps et de la température fonctionne très mal et est de moins en moins précise! exemple pour le temps, si je veux sélectionner 20min, je mets un temps fou à selectionner les 20min car il saute tout le temps, idem avec la températeure, si je veux selectionner par exemple 200, très compliqué d'arriver dessus! sinon le four en lui même fonctionne très bien.
d'avance, merci de votre aide.
bien cordialement
- Four samsung NV75J7570RS ne fonctionne plus (18 réponses )
- Écran noir sur combiné ce115K Réparé (15 réponses )
- Panne four samsung (2 réponses )
- Four Samsung CE107FT ne s'allume plus (2 réponses )
- Four Samsung BQ1D4T007 : fait disjoncter le compteur Réparé (3 réponses )
- Four pyrolyse Samsung NV75K5571RS affiche code erreur c-d1 (3 réponses )
- Four encastrable SAMSUNG NV75K5571RS, Bip tout seul hors fonctionnement. (5 réponses )
- Code erreur E83 four Samsung BQ1D4T007 (3 réponses )
J'ai exactement le même problème, je serais intéressé par la réponse...
Merci ! — DBG 5 pts
Bonjour le problème provient des encodeurs numérique qu'il va falloir remplacer.... Ici vous trouverez une vue éclatée pour vous aider dans le démontage afin de remplacer ces pièces...
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SAMSUNG-reference-BQ1Q3T089slashXEF+BQ1Q3T089.XEF+BQ1Q3T089XEF.htm
Cdlt — omega7 42513 pts
Merci beaucoup pour ce conseil! — DBG 5 pts
