Four pyrolyse Samsung NV75K5571RS affiche code erreur c-d1
Aneta
4 pts
J'ai un souci avec mon four Samsung NV75K5571RS après les coupures générales des electricite affiche le code erreur c-d1. J'ai suivi le manuel qui indiqué de débrancher le four et le rebrancher après 30 sec. Malheureusement ça n'a rien changé, le four affiche toujours le même erreur et je peux plus utiliser.
Est-ce que quelqu'un a déjà vu ce sort d'erreur sur four Samsung et a réussi la réparer? Si oui, pouvez vous m'aider s'il vous plaît ?
- Four encastrable SAMSUNG NV75K5571RS, Bip tout seul hors fonctionnement. (5 réponses )
- Four ne s'allume plus suite a une pyrolyse Réparé (17 réponses )
- Four samsung NV75J7570RS ne fonctionne plus (18 réponses )
- Écran tactile ne répond pas aux commandes (4 réponses )
- Four multifonction Samsung CP1395EST Réparé (15 réponses )
- Écran noir sur combiné ce115K Réparé (15 réponses )
- Code erreur E83 four Samsung BQ1D4T007 (3 réponses )
- Four samsung (1 réponse )
Bonjour, j'ai le même problème depuis hier, avez vous trouvé une solution ?
Merci — Jean-Louis 2 pts
Bonjour, j'ai contacté le service client de Samsung. Quand le four était encore sur la garantie ils se sont chargés pour envoyer un technicien qui a réparé le four. Le meilleur solution ici, c'est contacter Samsung. J'espère que ça va vous aider. Bon courage. — Aneta 4 pts
Proposition de Djamel M 3 pts
Outils : tournevis plat
Solution : bonjour a tous j'ai eu une coupure de courant sur un four Samsung NV75K5571RS. ensuite quand tous et revenu a la normale mon horloge c'est mis a clignoté pour le réglage de l'heure + une petite clef a droite de l'écran avec 5 bip et blocage de la porte et un message d'erreur C-d1 grosse galère 3 jours sans four. Alors avec un petit tournevis plat ce que j'ai fait j'ai monté le petit verrou de blocage de la porte qui se trouve a gauche j'ai ouverts la porte débranché/rebranché la prise de courent électrique le verrou c'est remonté tous seul et le four c'est réinitialiser et mon four remarche a merveille.
Précautions : aucune
