Que faire aveccafetiere synthia saeco fait disjoncter,tres bon état par ailleur
pierrealcide
6 pts
bonjour et merci d'avance synthia saeco HD8837/01
résumé des faits
achetée le 25/08/2011en panne depuis octobre 2015(symptôme au depart, clef rouge écran avec n15,puis plus rien disjoncte)
contact avec Philips envoyée chez sbe avec cheque garantissant réparation, retour le 13/10
""produit non réparé pieces non dispo, solution commerciale impossible numéro de série et facture sup à 48 mois""
grosse bagarre pour récupérer mon argent, bref c'est fait mais la machine est toujours en panne.
je la met à la déchèterie ou j'essaie de trouver une réparation fiable?
qu'en pensez vous?
merci
p laurent
- Broyeur machine saeco synthia ne fonctionne pas ( model HD8833/11) (11 réponses )
- Problème pression saeco xsmall Réparé (13 réponses )
- Affichage cafetière Saeco Synthia (3 réponses )
- Changer un motoréducteur sur machine a café saeco royal (2 réponses )
- Saeco HD8764 ne sort plus de café (16 réponses )
- Philips Saeco HD8914/01 - Problème d'écoulement des buses (6 réponses )
- Philips HD8821/01 (4 réponses )
- Saeco giro café qui ne coule pas (3 réponses )
Bonjour, quelle est la pièce défectueuse selon SBE ?
très cordialement
la platine puissance peut être ? — machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
merci mais ils ne m'ont que précisé "pieces non dispo"
re merci — pierrealcide 6 pts
bonjour, appelez les pour leur demander
très cordialement — machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
il parait que cela serait la chaudiere
