TV SHARP Aquos LC-40LE730E probleme a l'allumage
Dom
6 pts
Bonjour, mon téléviseur a 2 ans et 5 mois et maintenant je rencontre des problèmes lors de son allumage. Je cherche à l'allumer "power" directement au téléviseur (pas par la télécommande car il n'est même plus en veille), le voyant est bleu pendant quelques minutes et rien ne se passe (écran noir). Je renouvelle l'opération jusqu'à ce qu'il daigne fonctionner mais c'est long maintenant.
PS : Aucun condensateur n'est gonflé ou fissuré
Cordialement et merci pour votre aide
- TV SHARP aquos LC-60LE740E (9 réponses )
- Tv sharp LC-55CUF8462ES en veille mais ne démarre pas (14 réponses )
- Mon téléviseur ne s'allume suite à petite explosion (17 réponses )
- Recherche carte mère télévision Sharp LC 60LE635E (8 réponses )
- Tv sharp LC-46LE700E ne s’allume pas (15 réponses )
bonjour , il faut mesurer les tensions écrites sur la carte d' alimentation avant et apres l' allumage — Mohamed Darban 5810 pts — PRO
Bonjour et merci Mohamed, je vais me procurer un voltmètre et je vais prendre les mesures — Dom 6 pts
Bonjour, j'ai fait réparer mon téléviseur par un artisan qui ne fait que les réparations à Rennes. Finalement je ne me suis pas senti capable de le faire moi-même. Bon courage. — Dom 6 pts
bonjour , c' est assez claire , la tele démarre apres plusieurs tentatives d' allumage et elle continue à marcher , donc pendant les premières tentatives une ou plusieurs tensions sont faibles ou inexistantes , alors il faut les mesurer pendant les tentatives et apres le demarrage pour trouvez le défaut — Mohamed Darban 5810 pts — PRO
Bonsoir Krimo45,
Avez vous la possibilité de mettre une photo plus claire que le post précédent?(La photo de Dom est trop flou)
Cordialement — serenity 1979 pts
bonjour , voici un lien pour telecharger le manuel de reparation avec les tension qu'il faut controler : http://elektrotanya.com/sharp_lc-40le730e_lc-46le730ru.pdf/download.html — Mohamed Darban 5810 pts — PRO
Sujet mort? — serenity 1979 pts
Proposition de TVLCD 1426 pts
Outils : tounevis
Solution : Il ny a pas de solution miracle
le défaut provient de votre carte mère et plus précisement de la mémoire NAND
J'ai trouvé cette page qui pourrait vous interesser
http://depannage-sharp.wikeo.fr/modeles-xxle540e-xxle730e.html
Précautions : pose ouverture
