Code erreur 3E seche-linge Samsung SDC3C801.
Marque : Samsung
Modèle : SDC3C801
Suite à un déménagement , j'ai un code erreur 3E lorsque je rebranche et remet en marche mon sèche-linge Samsung SDC3C801.
Il fonctionnait à merveille avant le déménagement. Je n'ai pas eu l'impression qu'il ai subi des coups ou autre chose pendant le déménagement.
Auriez vous une idée ?
Si je démonte la "bête", qu'est ce que je dois regarder comme élément technique ?
Ce peut il qu'une pièce se soit détachée ?
Voici ce qu'indique la notice concernant le message d'erreur 3E:
"Le moteur ne fonctionne pas
correctement.
Essayez de relancer le programme ; si le
problème persiste, appelez le service de
dépannage."
Merci de votre aide.
- Probleme de couinement tres fort sur le sèche-linge Samsung quand il tourne avec le linge (3 réponses )
- Sèche linge SAMSUNG SDC3C801 (1 réponse )
- Sèche linge Samsung SDC3C801 voyant filtres reste allumer (3 réponses )
- Sonde temperature sur Seche-linge à 2 OHMS ! Morte ? (2 réponses )
- Comment reinitialiser mon sèche-linge Samsung sdc14709 (1 réponse )
- Panne sèche-linge Samsung sdc14709 (21 réponses )
- Sèche-linge Samsung DV80F5E5HGW code erreur HE à l'allumage (8 réponses )
Sqalg bonjour
Vérifiez le sertissage des fils sur les cosses et que celles-ci soient bien en place sur le bornier du moteur
Amicalement
Merci pour votre message
Je viens d'essayer de démonter le sèche-linge ce qui est une première pour moi , mais je n'ai pas réussi à accéder au moteur pour vérifier si tout est bien branché.
En revanche , je me suis aperçu que la courroie était distendue , est ce normal ? je pense qu'elle doit faire le tour du tambour puis être entraînée par le moteur , mais je n'arrive pas à y accéder.
Est ce que qqun aurait une notice de démontage du sèche-linge ?
Est ce normal qu'elle soit distendue?
Se peut il tout simplement que la courroie ne soit plus reliée au moteur et que par conséquent elle apparaisse comme "lâche" ?
— sqalg 7 pts
Sqalg , trouvez ici l'éclaté de votre appareil et sans nul doute le problème semble bien être que la courroie s'est décrochée et donc vous devez la replacer
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SAMSUNG-reference-SDC3C801slashXEF+SDC3C801.XEF+SDC3C801XEF.htm
Amicalement
Bonsoir
la courroie ne me semblait pas défectueuse , je l'ai donc remise en place:
1: j'ai enlever le ressort qui tend le moteur à la partie base de la machine
2: j'ai repositionné la courroie sur le tambour et sur l'élément adéquate du moteur (je ne connais pas le nom technique)
3; j'ai remis le ressort (j'ai vraiment eu bcp de mal à le faire ...)
4: j'ai tout remonté , remis la machine en route
Resulat: ca a tourné 1 seconde puis j'ai entendu un boum . et de nouveau erreur 3E.
Je viens de redemonter le sèche-linge et je m'apercois que la courroie est de nouveau lache et distendue.
Cela signifie qu'il faut que je change la courroie ? comment voir qu'elle est réellement défectueuse ? est ce que ca peut venir d'autres choses ?
je me demande s'il ne faudrait pas mieux faire appelle à un spécialiste ?
Qu'en dites vous ?
Merci — sqalg 7 pts
Bonsoir
Qu'en dites vous ?
Merci — sqalg 7 pts
