Frigo Whirpool 20RID4L qui ne refroidit plus
Bonjour à tous,
Je cherche des infos pour dépanner mon frigo (5 ans d âge) qui est tombé en panne ce jour, avec toutes les courses du réveillon dedans, c est donc la cata à la maison...
Je vous explique mon problème, J ai rebranché ce matin mon 2eme frigo qui était off depuis 2 mois or celui ci ne fait plus de froid ni dans la partie congélateur ni dans la partie réfrigérateur.
J ai donc commencé par nettoyer le condenseur qui était rempli de poussières.
Le compresseur démarre ainsi que le fan pour le refroidir, or mes tuyaux du condenseur ou de l évaporateur restent à la température ambiante, et lorsque je pose ma main sur mon compresseur celui ci est relativement chaud.
J ai pensé à un éventuel bouchon dans le circuit ou une fuite de gaz, mais j aimerais m en assurer .
Merci d'avance pour votre retour d informations et vos idées.
A bientôt j 'espère et bonnes fêtes à tous
- Frigo américain froid ventilé plus de froid dans le réfrigérateur (1 réponse )
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- Compresseur frigo chauffe beaucoup (3 réponses )
- Frigo Whirlpool qui ne refroidit plus! (8 réponses )
- Froid ventilé Whirpool Arc 1786 Sonde capteur Réparé (5 réponses )
- Frigo Beko GNE60521X ne s'arrête plus (7 réponses )
- Fuite de réfrigérant (2 réponses )
- Réfrigérateur électrolux Arthur Martin inspire freestore ne garde pas la température intérieur qui doit être de 5 degrés.il est actuellement à plus de 10 degrés (15 réponses )
bonjour, fuite de gaz ou compresseur hs — machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
