Problème de ventilation four FAURE Fyb562w
Emmaman
10 pts
Mon four FAURE ne fonctionne plus avec la chaleur tournante : il continue de chauffer mais la ventilation ne tourne plus. Nous n'avons pas encore démonté le four ou en racheté un nouveau ( cela nous ennuierait beaucoup si ce n'est qu'un problème de pièce détachée! ) il a 8 ans mais fonctionne toujours bien.
Merci d'avance pour vos conseils.
- Four Faure FM404 ne chauffe plus (4 réponses )
- Réparer un four encastrable FAURE FM610 (3 réponses )
- Débloquer la port d'un four de marque FAURE (1 réponse )
- Four électrique qui ne chauffe plus (2 réponses )
- Four faure qui fait dijoncter le differentiel (2 réponses )
- FOUR FAURE FOP37901XA (3 réponses )
- Horloge cuisinière disjoncte quand on utilise plusieurs feux ou four (FAURE - neuve) (5 réponses )
- Four Faure CFM745 Panne Après pyrolyse (2 réponses )
Emmaman bonjour
Vérifiez si le moteur est alimenté électriquement , cela vous permettra de savoir si effectivement c'est un problème d'alimentation ou de moteur
Si le souci est en amont du moteur , cela peur être un soucis de filerie , de connecteurs , de fusible ou pire !
Sinon , testez le moteur et vérifiez les pales du ventilo - - -
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAURE-reference-FYB562W+94971249401.htm
Amicalement
Merci pour vos infos, mon mari va essayer de trouver la panne selon vos conseils. Je vous tiens au courant.
Bon dimanche — Emmaman 10 pts
Bonne réparation et bon dimanche , en cas de besoin n'hésitez pas à revenir vers nous
Trouvez ici un petit tutoriel susceptible vous aider
https://www.youtube.com/watch?v=auI46BPrvpw
Tenez nous informé
Bonjour et meilleurs voeux à tous,
Je n'ai pas réparé mon four puisqu'il s' est remis à fonctionner correctement ! Mais je garde vos bons conseils pour la prochaine panne ,
Merci encore — Emmaman 10 pts
