Mon sèche linge Vedette à évacuation ne sèche plus l'air en sortie est froid
Marque : Vedette
Modèle : vST146
Serge13190
7 pts
Le schéma linge tourne mais ne chauffe plus le linge à l'intérieur reste froid et humide
- Panne sèche linge vedette vsf853 (2 réponses )
- Réparation sèche linge Vedette VST 561 XT .pas de diffusion de la chaleur dans le tambour. (6 réponses )
- Seche linge s arrete toutes les 10 minutes (4 réponses )
- REPARER UN SECHE LINGE VEDETTE VSF8523 QUI NE CHAUFFE PLUS (1 réponse )
- Réparer seche linge vedette 8kg VSF852 /c Réparé (4 réponses )
- Seche linge vedette VSF953 s'allume et le voyant bac plein reste allumé (4 réponses )
- Comment démonter la résistance du sèche linge vedette vsf8523 (2 réponses )
- Courroie poulie seche linge vedette VST561xt cassée (4 réponses )
bonsoir votre sèche-linge tourne mais ne chauffe pas,il y a de forte chance que la résistance est coupé panne tres courante sur ce type de sèche-linge a chargement par le dessus,en effet il y a un bloc resistance qui est composé de 2 résistances interne et si l'une des deux est HS aucun chauffage sera disponible donc controler vos 2 valeurs de resistances a l'ohmétre. — Fafa60 89 pts
Puis je réparer mon sèche linge ? Comment faire pour déceler la panne ( si c'est la sonde thermique qui est défectueuse ou une mise en sécurité ou alors comment procéder pour changer la ou les résistances )?. Pourrais je avoir un shema de montage ? Merci — Serge13190 7 pts
