Chauffe eau électrique
	dappoigny
	j'ai installé un chauffe neuf de 200 l le 4 novembre 2015 , avec groupe de securité et accessoires vidange fléxibles neufs bien entendu ,çà và de soi ,en remplacement de l'ancien ( installé en mai 1983 et oui sans probléme et seulement 4 detartrages ) et depuis hier midi plus une goutte d'eau chaude ne sort ,a aucuns des 3 robinets qui desservent ma maison , quand j'ouvre un de ceux la ,il coule un filet pendant 5 secondes pour dire puis rien ,en plus ce dernier ne vidange pas du tout ,juste quelques gouttes lorsque je manipule a vanne du groupe , que dois je faire et que se passe t-il ??????? le groupe est garantie 3 ans
- Ballon d'eau chaude Welcome qui disjoncte (13 réponses )
 - Fuite en haut du cumulus Atlantic 200L 153120 (15 réponses )
 - Plus d'eau du tout dans les robinets.. (11 réponses )
 - Aide sur mon chauffe eau gaz (17 réponses )
 - Problème eau chaude cumulus atlantic (9 réponses )
 - Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
 - Ballon eau chaude ne chauffe plus assez (9 réponses )
 - Plus d'eau chaude (8 réponses )
le 4 novembre ! regardez si vous avez un réducteur de pression a l’arrivée d'eau froide qui se serai bloqué ou un ou un oubli de vanne fermée , possible rare mais possible le groupe de sécurité (petite vanne en plastique) n'entraine pas le corps de vanne et reste presque fermé , regardez les bris-jet des robinets en plus !
me tenir au courant a distance c'est pas simple ! —
Je ne vois que la grosse c... (une vanne restée fermée ou autre)
Sinon, pourquoi avez vous déposé le précédent ?
S'il était blindé de calcaire, il se peut qu'un bouchon se soit déplacé en bouchant une des conduites.
Si le bloc de sécurité ne libère rien, c'est que l'eau froide ne rentre pas dans le ballon ou que l'eau théoriquement chaude n'en sort pas. Démontez le bloc de sécurité et Vérifiez si l'eau sort normalement du ballon en rouvrant progressivement le vanne d'entrée.. — yannick77 6537 pts
