Lave-linge Ariston Hotpoint AQUALTIS AQ113D qui n'essore plus
Mon lave-linge Ariston Hotpoint AQUALTIS AQ113D (11kg) ne rince pas et n'essore plus.
- La pompe vidange bien, le tambour n'est pas bloqué.
- J'ai regardé le moteur est en triphasé donc pas de charbons, sinon aspect parfait.
- J'ai pu trouver la procédure pour lancer un "autotest" sur la machine, résultat celui-ci s’arrête au bout de quelques minutes et affiche le code erreur "F2", selon une fiche trouvé sur le net "problème signal tachymètre".
- J'ai procédé à quelques mesures en ohmmètre sur le tachymètre : 116 ohm et ensuite les enroulements du moteur : 3,3 ohm.
- J'ai ensuite lancé un second "autotest" en déconnectant le tuyau du pressostat analogique et la machine ne cesse pas de se remplir donc le pressostat indique bien le niveau haut à la carte électronique.
- J'ai fait un troisième "autotest" en débranchant cette fois ci la prise signal du pressostat, la machine m'indique instantanément le code "F5" soit "problème pompe ou pas de signal réservoir vide après vidange."
Je n'ai pas pu tester le niveau bas du pressostat de manière certaine (en fin de vidange), je ne vois pas comment faire.
Petite précision : j'ai souvent utilisé cette machine sur un programme court normalement limité à 4 kg avec une charge pleine autour de 10 kg, je ne sais si ça peut avoir provoqué la panne?
Merci de vos conseils.
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Réparer loquet métallique porte hotpoint ariston aqualtis (5 réponses )
- Machine à laver le linge Ariston hotpoint aqualtis (4 réponses )
- Lave Linge Ariston ne chauffe plus après détonation sur-tension Réparé (19 réponses )
- Lave-linge Ariston Hotpoint 9kg ne démarre pas (7 réponses )
- Lave linge ariston bloqué sur la vidange (5 réponses )
Voici la procédure que j'ai trouvé pour lancer un Autotest sur les machines Indesit Ariston Hotpoint Aqualtis à interface LCD :
Doit être lancé dans les 30 secondes après la mise hors tension (avec le bouton et non pas la prise.)
Pour ce faire appuyer sur les boutons ou touches tactiles sur les bords de l'écran dans l'ordre suivant: (la machine doit biper à chaque appui.)
1) touche "M1"
2) touche "M2"
3) touche "M3"
4) touche logo "horloge" (temps lavage)
5) touche logo "spirale" (vitesse essorage)
6) touche logo "thermomètre" (température lavage)
7) simultanément sur les touches "M1" et "thermomètre" et les maintenir pendant 6 secondes.
La machine va emmètre un long bip et ensuite l'Autotest démarre.
Voilà en espérant que ça pourra aider d'autre personnes. — DepanHeures 6 pts
Bonjour, savez vous comment remettre les paramètres d’usine sur cet appareil ? Merci — Raquel M 2 pts
