PIANO FOUR MODELE SAUTER
Marque : Sauter
Virginie Sireude-Bonnichon
7 pts
Nous venons d'emménager dans notre maison et le piano de cuisson ne fonctionne pas au niveau du four
Il fait sauter les plombs. J'ai vérifié les résistances, en essayant que celles du haut, puis celle du bas, cela ne fonctionne toujours pas. J'ai également essayé que en chaleur tournante, les plombs sautent. Et dernière tentative, j'ai mis le mode lampe, plus thermostat puis minuterie et il saute aussi
je suis désespérée ! Pouvez-vous m'aider ?
Virginie
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Panne four sauter (8 réponses )
- Four sauter sfp930bb : le grill s’allume quel que soit le programme sélectionné (11 réponses )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- FOUR SAUTER SFP930B (7 réponses )
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
- Four smeg cg90x fait sauter les plombs (2 réponses )
- Four Sauter SFP930W1 (4 réponses )
exactement ,débranchez toute le résistances phase et et neutre ,faire un essai si ok , rebranchez 1 résistance ,si ok rebranchez la 2 eme je pense un câble qui a brulé et touche la carcasse !
ensuite il y a des problèmes d'intensité
plus d'info svp pour aider !!!
Non je n'ai pas essayé de débrancher les résistances une à une !
J'ai un ami que vient vendredi matin et je verrai avec lui pour qu'il fasse les TESTS que vous me conseillez.
Par contre, peut-on changer que les résistances ou alors vaut mieux acheter un nouveau piano ?
Et si oui combien coûte ces résistances ?
Merci de votre retour
Virginie — Virginie Sireude-Bonnichon 7 pts
Virginie se renseigner du prix si cela vaut le coups
se renseigner avec piecemania.com sur ce site c'est un pro en pièce détaché !
regardez sur top contributeur et cliquez dessus , vous avez son tel portable,,,, —
Merci !! — Virginie Sireude-Bonnichon 7 pts
C'est confirmé c'est la résistance du haut ! — Virginie Sireude-Bonnichon 7 pts
Virginie Sireude-Bonnichon ,mdrr j'adore ton pseudo —
