TV Samsung j'ai le son mais pas l'image
exode785
8 pts
De manière soudaine ma télé m'a laché.
- J'ai le son
- Le retro éclairage fonctionne (lumière)
- Les condensateurs sont en très bonne états
- Si je branche ma télé (pertiel ext) sur une autre télé (perital in), je n'ai pas l'image non plus.
- J'ai un multimètre
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance,
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- Réparer téléviseur Samsung PS42C7HDX (48 réponses )
- T-CON MS35-D021291 (0 réponse )
- Réparer téléviseur Samsung qui claque au branchement (21 réponses )
- Carte tcon (10 réponses )
sur la carte t-con il y a un fusible verifiez s' il n' est pas grillé — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Bonjour et merci pour votre retour, j'ai testé le fusible (avec un P dessus) F100. Et il est ok...
Si vous avez d'autres pistes.
Merci énormément, — exode785 8 pts
bonjour ,un pas à la fois pour ne pas tout melanger ; débranchez cette carte et rebranchez la et si ça ne donne rien débranchez la encore et verifiez tous les composants à l'aide d' une loupe et verifiez aussi au multimetre les petits condos s'il ne sont pas en court circuit — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
J'ai essayé de rebrancher les nappes. Mais le pb est identique.
J'ai testé les éléments, et y'a un condensateur qui ne fonctionne pas.
Ca se change facilement ?
Merci encore — exode785 8 pts
si il vous donne 0000 au multimetre ça veut dire qu' il est en court circuit enlevez le et allumez et si il ne donne aucun chiffre le problème n' pas là — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Bonjour et merci pour votre retour.
Je peux l'enlever mais vous entendez quoi par "allumer"? Le multimetre ? Pas la télé ?
Merci encore ! — exode785 8 pts
bonsoir, si ce condo est en court circuit enlevez le et allumer la tele au cas ou c'est lui qui bloque l' image vous aurez un resultat .bonne année — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
