Lave-linge Whirlpool ne prends pas l'eau
Lave-linge Whirlpool AWE 7728.
Bonjour, j’ai commencé par avoir comme problème « arrêt en cycle de lavage 90°, plus aucuns voyants allumées.
Sur le forum j’ai trouvé la solution, LKN 304 PN+résistance+self HS).
J’ai changé les composants, les voyants se sont allumés.
Mais le LL ne fonctionne toujours pas, prog 90°
Voyant LAVAGE allumé, rotation du tambour, puis Voyant LAVAGE+RINCAGE+SERVICE allumées
J’appuis sur le bouton ANNULE le voyant service s’éteint
La pompe vidange se met en route, puis le voyant VIDANGE ESSORAGE s’allume.
Et la machine est en fin de cycle.
J’ai vérifié sur les prises des électrovannes pas de courant, sauf des tensions résiduelles 5V,35V AC
Quelqu’un a-t-il une piste je soupçonne la carte
J’ai essayé d’autre prg idem
Merci de bien vouloir m’apporter votre aide.
- Réparer Lave linge whirlpool Awe 7728 service (2 réponses )
- Erreur sur Lave Linge WHIRLPOOL AWE 6211 (16 réponses )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- Voyant service s allume en rouge (10 réponses )
- Pas de vidange lave-linge Whirlpool awe 8877 6eme sens Réparé (14 réponses )
- Aucun voyant allumé (2 réponses )
- Machine a laver Whirlpool AWE6626 démarre puis s'arrête avec voyant service (4 réponses )
bonjour sans doute votre carte de programmation hs
très cordialement — machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
