Réparer Lave linge whirlpool Awe 7728 service
Marque : Whirlpool
Modèle : Awe 7728
Je viens vers vous car j'ai jn problème avec un lave linge Whirlpool awe 7728.
La résistance avec le composant LNK304pn avaient cramé. Je les ai remplacé et la machine se rallume à nouveaux.
Ensuite quand je lance n'importe quelle programme, les programmes ce lancent mais arrivé à la fin du rinçage et si je me trompe pas après Essorage le voyant service s'allume en rouge ainsi que les voyants lavage 3h et rinçage 6h.
(apres Essorage le moteur ce lance et coupe direct pendant une dizaine de fois en faisant un coup à gauche un coup à droite)
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- Tambour qui ne tourne et qui n'est pas bloqué Whirpool AWE 7777 (20 réponses )
- Lave-linge Whirlpool awe 6624 ne fonctionne plus (8 réponses )
- Whirlpool awe 9726 qui se met "en pause" (3 réponses )
- Vitesse moteur lave linge AWE 6610 (7 réponses )
- Machine a laver Whirlpool AWE6626 démarre puis s'arrête avec voyant service (4 réponses )
- Pas de vidange lave-linge Whirlpool awe 8877 6eme sens Réparé (14 réponses )
- Bouton rotatif de mon lave linge AWE 7777 Whirpool tourne dans le vide (2 réponses )
Bonjour merci de votre réponse.
Pour moi j'ai changé ces deux composant car j'avais plus d'alimentation.
Ou musurez bous ces deux tension ?
Petit infos c'est a la fin du programme après Essorage que le problème arrive.
La machine fait comme un défoulement (droite gauche) et après ce met en service — Rapha63 15 pts
Bonsoir
Pour répondre à votre question vous pouvez mesurer le -5 volts au niveau C020 C029 et le -12 volts C021 si je ne me trompe pas
