Lave-linge far
Marque : FAR
Modèle : L9200
Kapo
34 pts
bonjour ,mon lave-linge far L9200 je lui met en route pour un lavage normal et avant le rincage s arrete,je doit le relancer, et sa ,elle le fait 2 fois durant tout son cycle de lavage,jai changer les charbons,donc du coup je sais plus de ou pourrais venir le probleme,si vous avez de sugestions, elles seront les bien venue,merci d avance
- Far L9200 voyants clignotent (8 réponses )
- Arret en cours de cycle (26 réponses )
- Lave linge far L9200 disjoncte (1 réponse )
- Problème lave ling FAR L9200 (2 réponses )
- Lave linge FAR L17300 Disjoncte (9 réponses )
- Panne lave-linge FAR lf0740S erreur 11 et 33 (1 réponse )
- Aimant du tachymètre cassé en deux sur machine à laver Far l9200 (1 réponse )
- Problème essorage lave-linge FAR L0620 Réparé (5 réponses )
bonjour, et merci de votre reponse,mais la vidange ce fait bien car apres re appuyer sur le bouton marche elle continue son programe et à là fin la vidange se fait normalment,et cote resistance jai tester avec un multimetre et jai environ 27.0 ohms, donc je pense que sa vient d autre part ,non?merci — Kapo 34 pts
Voilà, je vient préciser un peu mieux ma panne, donc, le lavage ce passe bien et au moment que elle rempli d eau dans son programme rinçage c'est lá que sa pose problème, j entend l eau qui rentre dans le tambour mais par petites portions (selon moi) et c'est également là que elle ce bloque, je doit re appuyer sur le bouton départ pour que elle continue son cycle,et sa plusieurs fois, à telle point que le tambour été quasiment rempli d eau, j'ai du vidanger manuelment, j avais une 2ème pompe de vidange et après remplacement de celle ci le probleme est toujours la...électrovanne??? Pressostat?? Helppp merci de m avoir lu cdlmnt
— Kapo 34 pts
Bonjour, je vient donner un peu plus de nouvelles,j avoue pas avoir eu le temps , car j'ai démonté quelques pieces, et je doit dire que sa as apporter ces fruits, le bac ou on met la lessive , je l'ai enlever entièrement, j l'ai nettoyer/laver car il été plein de calcaire et de dépôts de lessive, en faite lés durites qui sont branchées au bac ,je les enlever et je me suis aperçu que les orifices du bac était fortement colmatés, ce qui empêchée bien l eau passer(sa débiter pas bien) et elle ce m était en défaut,voilà, pour ceux qui on un probleme d'arrêt pendant le cycle de lavage...si l électrovanne est bonne, pensée à regarder dans le bac — Kapo 34 pts
