Machine a laver far l9200
Marque : FAR
Modèle : L9200 6kg
Thomas
Bonjour, ma machine far l9200 tourne très bien mais le souci c'est qu'au moment de l'essorer bouge énormément sa peu venir de quoi s'il vous plait
- Far L9200 voyants clignotent (8 réponses )
- Problème lave ling FAR L9200 (2 réponses )
- Problème essorage lave-linge FAR L0620 Réparé (5 réponses )
- Lave linge far L9200 disjoncte (1 réponse )
- Lave-linge far (3 réponses )
- Machine à laver far 600tour (1 réponse )
- Comment acceder à l'espace entre le tambour et la cuve sur lave-linge FAR LF8100? (3 réponses )
- Lave linge FAR L17300 Disjoncte (9 réponses )
Proposition de
Outils : cle pour réglage des pieds
Solution : mauvais réglage des pieds si le sol n'est pas droit ou trop de linge ou cela arrive a cause du linge absorbant (serviettes de bain , peignoirs qui absorbe beaucoup d'eau)
au moment de l'essorage le linge est ''collé'' sur une partie du tambour ce qui crée un ''balourd''
pour exemple les jantes de voiture a un plomb positionné a un certain endroit pour éviter ce problème pour l’équilibrage , vraiment un exemple pour faire comprendre ce phénomène !!!!!
Précautions : si possible faire un essorage le plus bas en essorage pour enlever le max d'eau, ensuite un 2 eme essorage plus fort ,,
a distance c'est pas simple a expliquer , cela m'est arrivé en lavant du linge absorbant ( serviettes torchon , draps) a 1200 t/m elle se déplaçait de 10 cm au début ,
