Lave-vaisselle Brandt dfh1130 erreur d07
Bonjourà tous,
J'ai depuis une semaine un problème avec mon lave-vaisselle Brandt de référence dfh1130B.
Le problème a démarré lors d'un cycle de lavage ou le lave-vaisselle c'est arrêté en plein lavage avec une erreur d14. Le lave-vaisselle etait rempli d'eau, je l'ai vidé puis j'ai vérifié le nettoyage des filtres, l'arrivée d'eau et l'évacuation mais tout était bon. je me suis donc orienté vers la pompe de cyclage,après test elle était parfaitement fonctionnelle. Je l'ai donc remonté et depuis le lave-vaisselle ne me donne plus l'erreur d14 mais d07 à présent...
Comme vu sur le net, j'ai testé la solution de l'incliner,dans tous les sens mais rien n'y fait! Bref j'ai donc regardé pour trouver le problème, la vidange fonctionne, et aucune fuite sur la machine. En fait la machine ne prend pas d'eau et donc impossible de lancer un programme. J'ai donc testé l'electrovanne qui à priori semble bonne après test.
En regardant les forum j'ai vu que ça pouvait être le capteur ils.je l'ai démonté, le circuit est ouvert. Je me suis dit que le problème pouvait venir de là et pour tester j'ai court circuite la sonde ils pour la rendre obligatoirement passante mais le lave-vaisselle reste en erreur... est-ce que mon test vous semble bon pour tester le capteur?
Je commence à être à court d'idée et à penser que c'est la carte électronique mais pas certain. J'ai juste un doute sur mon test de l'electrovanne.
Qu'en pensez-vous? Avez vous des conseils et/ou idées pour expliquer d'ou viendrait cette erreur? Je me demande si il n'est pas en sécurité et si il ne bloque pas l'electrovanne...
Merci poir votre aide!
PS : pour info la panne est arrivée tout juste 1mois après la fin de la garantie donc apres 25mois...
- Lave-vaisselle Brandt erreur D07 (28 réponses )
- Lave vaisselle brandt VH900JE1/B bloqué Réparé (16 réponses )
- Lave vaisselle Brandt VH1200B Réparé (16 réponses )
- Panne d06 ensuite d07 lave vaisselle brandt Réparé (9 réponses )
- Brandt / Sauter SVH1342J code erreur E3 Réparé (11 réponses )
