Lave-vaisselle Fagor pas eau
goncalves
2 pts
Bonjour mon lave-vaisselle Fagor je met en marche mais ne déclanche pas eau et se met a sonner bipbipbip etc...
que faire merci
année 2006 - Fagor - 13 couverts modèle ?
- Un autre LV Fagor FG9250D ne s'allume plus (24 réponses )
- Fagor lave vaisselle ne marche pas (5 réponses )
- Mon lave vaisselle Fagor LFF1330W revient toujours au programme "pastilles 3en1" (15 réponses )
- Lave vaisselle fagor LJF-040 ne s'allume plus (3 réponses )
- Problème de chauffe lave vaisselle fagor ff 310w (9 réponses )
- Le lave - vaisselle Fagor ne se met plus en marche (1 réponse )
- Lave-vaisselle Fagor ne chauffe plus et impossible enlever le code erreur pour recommencer programme (3 réponses )
Proposition de Anonyme 4 pts
Outils : Pas d'outils. Éventuellement une clé.
Solution : Bonjour,
Peut-être que l'arrivé d'eau manque de pressions, ou que le filtre d'arrivée d'eau est bouché.
Solution : dévisser le tuyau d'arrivé d'eau (juste après le robinet) et extraire le petit filtre qui est au bout du tuyau. Bien le nettoyer et tout remettre en place. Pensez à ré-ouvrir le robinet.
Voilà, bon courage !
Précautions : Fermer le robinet avant de démonter.
