FOUR RosiereS ERR015
Marque : Rosières
NEPAL61
11 pts
AFFICHE ERR015
- Four RFA64 fin, acheté il y a 15 jour erreur 06 (9 réponses )
- Debit four a gaz Rosieres (1 réponse )
- Probleme de pyrolyse sur Rosieres creatis FE6083 (3 réponses )
- Four rosieres rfz7972in bandeau de commande (0 réponse )
- Réparer porte Four rosières bloquée : code erreur E25 (4 réponses )
- Conseils pour remonter la façade d'un four Rosieres FE 5143 RU MERCI D'AVANCE (1 réponse )
- Four Rosieres RFS6871in problème thermostat et décompte du temps restant (3 réponses )
Proposition de Gige 7 pts
Outils : Tourne vis
Solution : J'ai eu cette erreur suite à une pyrolyse.
Une des causes est le fait que le ressort qui vient bloquer la porte ne se rétracte pas correctement, probablement du à un défaut du servo moteur (je n'en sais pas plus pour le moment...).
Il suffit d'ouvrir le capot supérieur et de pousser sur le poussoir qui commande le verrouillage, dans mon cas le servo était en position arrière et le permettait.
Je retente une pyrolyse pour voir quel est le problème à l'origine.
En espérant que cela pourra aider certains.
Précautions : Débrancher le four.
Ne pas perdre les vis (tout mettre dans un bol est toujours une bonne astuce quand on démonte).
