Réparer vieux chauffe eau gaz butane ELM Leblanc
Marque : ELM Leblanc
Gill Pélaingre
Se déclenche normalement après l'allumage de la veilleuse et l'ouverture du robinet d'eau chaude
Après 2 ou 3 ouvertures fermetures du robinet d'eau chaude, la gaz ne se coupe pas et continue à chauffer à fond...
J'ai déjà démonté nettoyé une partie du "bloc central" qui concentre les tuyaux de gaz et d'eaun y compris un clapet en caoutchouc souple...
Le chauffe eau a bien fonctionné plusieurs jours.
Où se trouve la vanne d'eau qui coupe le gaz SVP
MERCI
- Problème chauffe-eau Ondéa LM5AR-B ELM-Leblanc (9 réponses )
- Chauffe-bains e.l.m. leblanc Ondéa Compact : pas d'eau tiède en été (7 réponses )
- Panne chauffe eau gaz ELM 34 (1 réponse )
- Chauffe-Eau ELM Leblanc ne s'allume pas Réparé (1 réponse )
- Chauffe-eau leblanc elm à gaz qui ne s'allume plus (1 réponse )
- Chauffe eau qui ne s'allume pas, pas de gaz mais piezzo fonctionne Réparé (5 réponses )
- Chauffe eau qui ne s'allume pas, pas de gaz mais piezzo fonctionne (1 réponse )
- Veilleuse éteinte .Impossible de la rallumer Réparé (5 réponses )
