Réparer motorisation portail
christiane92
7 pts
Appui touche 2 : Le portillon s'ouvre et se ferme en automatique . Moteur M1 commandé
Appui touche 1 : Le portail devrait s'ouvrir et se fermer en automatique . Moteur M1 et M2 commandés
Uniquement le portillon s'ouvre et se ferme en automatique . Moteur M1 commandé
La panne ne provient pas du moteur M2
Vérifier avec une alimentation DC dans les deux sens de rotation )
Quelle est la solution pour que le portail s'ouvre et se ferme en automatique ?.
Merci pour vôtre aide.
- Panne motorisation portail à battants - SOMFY SGA 6000 Réparé (5 réponses )
- Problème de programmation du moteur NICE ROAD200 ouverture-fermeture (9 réponses )
- SOMFY SGA 6000 Panne motorisation portail à battants (1 réponse )
- PROGRAMMATION PORTAIL AUTO (13 réponses )
- Problème moteur portail somfy (1 réponse )
- Reparation moteur portail coulissant (0 réponse )
- Motorisation portail SOMFY EVOLVIA 400 (1 réponse )
- Boitier Somfy SGA 4100, Résistance d'entrée de l'alimentation cramée (2 réponses )
Impossible de configurer la fermeture automatique :
Lors de l'appui sur le touche 1,on devrait avoir la led FERMETURE AUTOMATIQUE qui clignote et c'est la led RAZ MEMOIRE qui clignote.
Quelle est la solution ?
Merci de vôtre aide. — christiane92 7 pts
Bonjour. Je ne connais pas spécifiquement ce matériel mais, dans ce cas, je refais une programmation totale depuis le début
Cordialement — yannick77 6536 pts
Bonjour (moi je le dis)
La télécommande n'est elle pas bêtement déprogrammée ?
L'action sur le bouton 1 a le même résultat que l'autre donc...
Sinon refaire une programmation complété de l'étage émetteur/récepteur.
Les commandes sont possibles à partir de poussoirs branchés directement sur la platine. Après branchements, cela fonctionne-t-il ?
