Boitier Somfy SGA 4100, Résistance d'entrée de l'alimentation cramée
Papyvélo38
Chez moi, c'est la résistance située juste après le transfo d'entrée qui a cramé. Mais, comme elle est toute brulée, je ne vois pas sa valeur. Pouvez-vous me donner la valeur de cette résistance. Ca commence par 10....
Elle est entourée en rouge sur la photo jointe (qui est une carte SGA 6000, mais cette partie est identique à la SGA 4100)
- Reparation moteur portail coulissant (0 réponse )
- Probleme carte somfy evolvia 400 portail battant (0 réponse )
- Réparer motorisation portail (3 réponses )
- Motorisation portail SOMFY EVOLVIA 400 (1 réponse )
- Problème de programmation du moteur NICE ROAD200 ouverture-fermeture (9 réponses )
- Défaut se réception radio sur platine motorisation de portail Extel Vera (4 réponses )
- Novomatic 200 - Programmation ouverture/fermeture (6 réponses )
- Portail coulissant automatique - Court-circuit fusibles (5 réponses )
Les images en PNG ne passent pas. Il faut des JPG.
Mais on arrive à trouver avec le moteur de recherche du navigateur.
Donc, 10 ohms 5%.
Lancez une requete sur votre moteur de recherche avec ce qui suit
"J' ai un systéme de fermeture auto de portail de marque Somfy type passéo 550+ qui est ma foi en panne .
Le symptome de la panne est:"
et vous tomberez sur le forum. La carte ressemble beaucoup à la votre. — OC226 4305 pts
Merci.
Cdt. — Papyvélo38 3 pts
