Problème moteur portail somfy
Marque : Somfy
Modèle : SGA axovia 220A NS
Mic41
Bonjour,apres changement de plusieurs composants sur la carte électronique somfy, j'ai rebranché ma carte, mais du coup mon portail s'ouvre bien de nouveau , par compte il ne se referme pas tout seul, je dois de nouveau refaire une impulsion sur la télécommande et du coup seulement le battant côté moteur de droite se referme pas l'autre et du coup le voyant 1 en rouge. Dois je faire de nouveau un reparametrage de tout pour qu'il refonctionne de nouveau. En vous remercient de votre aide. Cordialement Mr Gault
- Probleme carte somfy evolvia 400 portail battant (0 réponse )
- Boitier Somfy SGA 4100, Résistance d'entrée de l'alimentation cramée (2 réponses )
- Reparation moteur portail coulissant (0 réponse )
- Réparer motorisation portail (3 réponses )
- Motorisation portail SOMFY EVOLVIA 400 (1 réponse )
- Défaut se réception radio sur platine motorisation de portail Extel Vera (4 réponses )
- Problème de programmation du moteur NICE ROAD200 ouverture-fermeture (9 réponses )
- Portail coulissant automatique - Court-circuit fusibles (5 réponses )
C'est difficile à dire comme ça sans voir la carte et vos soudures.
Mais Oui dans un premier temps j'essaierai de refaire un paramétrage.
Damien de Livermore. — Livermore 960 pts
