Télévision lg M2250D ne s'allume plus,impossible de trouver les condensateurs
Marie
11 pts
BONJOUR
Ma télévision LG M2250D à 2 ans (mai 2015)et ne s'allume plus. J'ai réussit à l'ouvrir et pas trouver de condensateurs vu que souvent les pannes LG sont dû à cela.
SOS faire pas bcp de moyen financier pour acheter une nouvelles. Merci
- Comment ouvrir TV LG pour remplacer la prise d'alimentation ? (9 réponses )
- Télévision LG 32LV5300 qui ne s'allume plus (24 réponses )
- Tv LG 42LS3450 ne s allume plus (10 réponses )
- Problème d'affichage TV LG 32lk330 (19 réponses )
- Télévision LG 55UH605V problème d'alimentation (9 réponses )
La prise 220V se connecte sur cette carte?
Les condensateurs se trouvent sur la carte alimentation, où se connecte la prise 220V! — Philori 1248 pts
Tout d'abord merci pour votre réponse rapide heureuse de savoir que dans ce monde ont peu encore compter sur des êtres comme vous.
Oui la prise en faite plutôt le transfo ce connecte sur cette carte.
Heu je suis pas blonde(bien que je n'ai absolument rien contre elles), mais étant une femme quand même ,faut t'il que je démonte le transfo enfin la prise?
Un tout grand merci excellent dimanche — Marie 11 pts
OK, en fait, vous branchez une alimentation sur la TV et pas directement la prise 220V, je pense.
Vérifiez la tension au connecteur de cette alimentation qui se branche à la TV avec un multimètre. — Philori 1248 pts
Re coucou
Je ne peux vérifier aujourd'hui, je le donne demain a quelqu'un qui possède un multi ..
Et je vous fait savoir quoi demain soir.
Est t'il possible d'ouvrir cet adaptateur et voir si il y a des condensateurs hors services.
Pensez vous que cela soit possible que cela vienne de là, même si l'adaptateur fonctionne
MERC merci — Marie 11 pts
Si l'adaptateur donne la bonne tension, ce n'est la plupart du temps pas lui qui est en cause.
Il faut parfois décoller le plastic pour ouvrir ces adaptateurs.
Bon courage — Philori 1248 pts
Quand vous dites qu'elle ne s'allume plus, voulez-vous dire que vous n'avez-plus d'image ? le voyant de mise sous tension est-il allumé ? le son est-il audible ? si c'est le cas faites le test de la lampe de poche : vous approchez une lampe et chercher à voir une image, si c'est le cas la panne vient du rétro-éclairage de votre tv, panne fréquente. 2 possibilités alors : votre poste est rétro-éclairé par led, ou par tube fluo, si c'est ce dernier cas alors il faut trouver la ou les platines (circuit imprimé) Inverter, qui servent a allumer le tube (même principe qu'un tube fluo de maison et son starter), il vous faudra changer ces platines, le tube fluo ou les condensateurs chimiques d'alim de ces platines ... Au fait savez-vous reconnaître une condensateur chimique foutu,? généralement il a le dessus explosé et il coule ... A suivre — mmilan 4 pts
Si c'était un problème d'image seule, il y aurait du son! hors, là, il n'y a plus rien! — Philori 1248 pts
Ma télé ne s'allume plus pas d'images pas de son pas de voyant lumineux rouge. Le transfo ou adaptateur je sait pas comment il s'appelle,il a été ouvert et apparement rien de bizard mais il nécessite une autre vérification, pour demain soir. Je sait pas en dire plus . Ma télé est'elle encore réparable?
Merci à tous pour votre aide. Merci merci — Marie 11 pts
quelle est la tension en sortie de l'adaptateur? — Philori 1248 pts
puisque vous n avez pas d' appareil de mesure il vous reste l'astuce bete : courcircuitez la fiche de l' alimentation par cous tres rapides à l' aide d' un bout de file, si elle marche il y' aura des eteincelles ,dans ce cas le defaut est dans la tele , j' espere que non et que vous n 'auriez qu'a changer l' alimentation — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
