Câblage thermostat congel armoire Beko
algo
13 pts
J'ai commandé un thermostat VS5 ranco universel en remplacement de celui d'origine Ranco aussi
seulement celui du congel a une borne n°2 en plus des bornes 6,3 et 4 présentent habituellement.
j'ai testé l'ancien thermostat et j'ai pu constater que la borne 2 communique avec le borne 3 quand le thermostat est en circuit fermé (cicuit ouvert (sur 0) aucunes bornes ne communiques entre elle a l'ohm-metre)
ET aintenant, le thermostat coupe bien, il regule MAIS! le voyant rouge reste allumé !
voici ma question : comment brancher le plot n°2 inexistant sur le nouveau thermostat et actuellement branché avec le N°3?
- Congélateur coffre béko Beko HSA 29520 emplacement bouchon rouge? (7 réponses )
- Réparer son congelateur Beko Réparé (2 réponses )
- Problème avec congélateur armoire Beko (3 réponses )
- Congélateur/frigo BEKO CN142220 DS comment remplacer le klixon 5736330200 d'origine (qui n'est plus fourni) par le 5731010100 ? (3 réponses )
- Congelateur armoire Beko FRN 2960 VOYANT VERT Réparé (2 réponses )
- Connexion carte de commande pour congélateur Beko FRN 1960 (3 réponses )
- Reparer congelateur beko (2 réponses )
- Congélateur Beko ok en marche forcé mais ne tient pas le froid (1 réponse )
J'ai trouvé ce qui cloche.
Le thermostat monté d'origine sur le beko est a signal inversé donc la référence de remplacement est pas VS5 mais VR6.
mettre le plot 2 avec le plot 3 a l'aide d'un shunt.
origine:
borne 2 (ou 8) = Commun ou neutre
borne 3 = lampe verte de fonctionnement
borne 6 = lampe rouge d'alarme (couplé a un bilame suplémentaire dans le boitier)
borne 4 = compresseur
VS5 ou VR6 (signal alarme inversé)
borne 3 = commun ou neutre
borne 6 = lampe alarme rouge (couplée bilame)
dans mon cas, je vais le laisser comme ça avec la lumière rouge allumée et quand elle s'éteindra, c'est qu'il y a un problème ! c'est le monde a l’envers !
a savoir, un origine coûte 50€ et l'adaptable 10€. — algo 13 pts
