Congélateur Beko ok en marche forcé mais ne tient pas le froid
Marque : Beko
j'ai un vieux congélateur Béko (dont je n'ai pas la référence). Depuis la semaine dernière il a les symptômes suivants:
1) il refroidit correctement lorsqu'il est en marche forcé
2) si on enlève la marche forcé, il ne tient pas la temperateur et tout décongèle.
Ma supposition est donc que le thermostat ne fonctionne plus correctement.
J'ai démonté le thermostat et c'est un Ranco k56-P1429. Je l'ai testé au ohmmètre, sans être certain de tester entre les bonnes bornes, mais j'ai bien une valeur infinie et non nulle.
J'ai tenté de rechercher la référence sur internet mais il semble que ce modele ne se fasse plus ou si j'ai trouve ca tourne autour des 50€ ce que je trouve excessif.
Mes questions:
1) mon analyse du problème est elle correcte ?
2) Un site internet m'a suggéré une autre référence pour remplacer mon thermostat. Du coup je me demande si finalement un thermostat d'une autre marque pourrait convenir être si oui, quelle référence ?
3) Ou si l'un d'entre vous saurais me dire si le thermostat lui même se répare ?
J'ai deja fait appel a ce forum il y a quelques années et vous m'aviez bien aidé à remettre en marche mon lave vaisselle, alors je compte sur vous à nouveau !!
merci d'avance pour votre aide
Mathieu
- Réparer son congelateur Beko Réparé (2 réponses )
- Congélateur/frigo BEKO CN142220 DS comment remplacer le klixon 5736330200 d'origine (qui n'est plus fourni) par le 5731010100 ? (3 réponses )
- Congélateur coffre béko Beko HSA 29520 emplacement bouchon rouge? (7 réponses )
- Problème avec congélateur armoire Beko (3 réponses )
- Reparer congelateur beko (2 réponses )
- Réparer mon congelateur qui ne demare plus Réparé (2 réponses )
- Câblage thermostat congel armoire Beko Réparé (1 réponse )
- Problème avec congélateur armoire Beko (0 réponse )
Et oui merci, mais le seul problème c'est la disponibilité, je les ai contacté pour savoir s'il était toujours livrable, car il ne se trouve presque nulle part ailleurs. — pimpim 43 pts
