Problème avec congélateur armoire Beko
Domi
Bonjour, problème avec un congelateur armoire froid ventilé Beko rfne312E23W ... La porte était mal fermée donc à fait du givre ... J'ai enlevé le givre mais le voyant température clignote et point d ´exclamation rouge mais sinon fonctionne bien !!! Comment arrêter tout ça ???
- Réparer son congelateur Beko Réparé (2 réponses )
- Congélateur coffre béko Beko HSA 29520 emplacement bouchon rouge? (7 réponses )
- Après coupure d'électricité mon congélateur Beko impossible de régler la température (0 réponse )
- Réparer congélateur Beko RFNE23w (1 réponse )
- Problème congélateur Beko FN 121420 (0 réponse )
- Reparer congelateur beko (2 réponses )
- Problème avec congélateur armoire Beko (0 réponse )
Proposition de jlf -1 pt
Outils : un thermomètre pour congel (jusqu'à -40)
Solution : bonjour,
à la remise en marche, tant que le congel ne sera pas descendu sous -18, c'est normal que l'alarme clignote.
commencer par mettre un thermomètre dedans pour contrôler le froid effectif (on peut croire qu"il est suffisamment froid à -10 sans thermomètre)
Précautions : aucube
Bonjour, mon congélateur armoire REF FN 129420 me met un message d'erreur de température malgré le dégivrage manuel comment rétablir la situation svp, merci. — Jess 4 pts
Bonjour, j'ai le même problème que Domi (premier post) et sur le même congelateur armoire rfne312E23W. Mais j'ai pas le même scenario. Je m'explique. Dans mon cas, j'ai trouvé la porte de mon congelateur à peine ouverte avec le message d'erreur avec le point d'exclamation rouge -18 9c 11. J'ai débranché le congelateur, tout enlevé et néttoyé ! J'ai rebranché et il semble fonctionner correctement (-18 C) mais toujours le message d'erreur... J'ai remis tous les tirroirs et quelques heures après, je redécouvre la porte du congélateur entrouverte !!!! J'ai constaté que dans mon congélateur, de la glace s'est formée derriere la paroi du fond et à poussé les tirroirs (qui ont ouvert la porte) ! Je pense donc que le problème vient de cette glace. comment m'en débarrasser ? — jarrouse 2 pts
