Connexion carte de commande pour congélateur Beko FRN 1960
cyril31
13 pts
Suite à mes soucis de néon de voyant du bandeau de commande, j'ai pu aller chercher la pièce directement chez un détaillant. Seul souci et de taille : en retirant le bandeau j'ai oublié de noter les connexions à faire et je me retrouve avec 4 fils à rebrancher mais je ne me souvient plus de l'ordre. Quatre couleurs : rouge, bleu, blanc et noir et donc quatre connecteurs à l'arrière de la carte de commande.
Je peux vous faire une photo de la carte si nécessaire.
Merci par avance pour l'aide qui pourrait être apportée.
- Référence néon pour voyant congélateur Beko (2 réponses )
- Congelateur armoire Beko FRN 2960 VOYANT VERT Réparé (2 réponses )
- Congelateur armoire Beko FRN 2960 VOYANT VERT (0 réponse )
- Réparer son congelateur Beko Réparé (2 réponses )
- Congélateur coffre béko Beko HSA 29520 emplacement bouchon rouge? (7 réponses )
- Reparer congelateur beko (2 réponses )
- Réparer mon congelateur qui ne demare plus Réparé (2 réponses )
- Problème avec congélateur armoire Beko (3 réponses )
Bonjour, oui, une photo de la carte et des connecteurs et leur origine (alimentation relais, commande) afin que nous puissions déterminer où ils vont.
Cdlt — omega7 42513 pts
Voici dans un premier temps quelques photos. Je ne peux pas aller très loin sans tout démonter j'en ai l'impression pour voir comment est gérée la connexion entre l'alim et ces quatres connecteurs.
En dévissant un capot à l'arrière j'ai pu avoir accès à la connectique qui arrive devant. Chaque câble est numéroté et cela semble correspondre à la numérotation de la carte de commande. J'ai bien effectué le branchement.
Première déception, j'ai bien remplacé la diode avec la même référence mais elle ne fonctionne pas. Les deux autres fonctionnent mais celle du milieu qui alerte de la température reste quasiment tout le temps allumée bien que la température atteinte soit celle de consigne.
Je ne marque donc pas réparé et j'essaierai de voir d'où vient le problème. — cyril31 13 pts
