Référence néon pour voyant congélateur Beko
J'ai un congélateur Beko de 2004 dont le voyant vert ne fonctionne plus. J'ai retiré la carte électronique qui gère (petit bandeau face avant comprenant les voyants) les voyants. L'ampoule en question semble être une ampoule néon qui se dessoude très facilement. Maintenant je ne suis pas sûr de la référence. J'ai trouvé une référence chez Conrad qui ressemble comme deux gouttes d'eau : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/725200/Jeux-de-5-lucioles-Barthelme-00082305-230-V-025-W-17-mA-Culot-T1-34-MG-transparent-5-pcs.
Quelqu'un a t'il fait le remplacement? Et si oui cette référence est-elle la bonne?
- Réparer son congelateur Beko Réparé (2 réponses )
- Congélateur coffre béko Beko HSA 29520 emplacement bouchon rouge? (7 réponses )
- Congelateur armoire Beko FRN 2960 VOYANT VERT Réparé (2 réponses )
- Reparer congelateur beko (2 réponses )
- Congelateur armoire Beko FRN 2960 VOYANT VERT (0 réponse )
- Réparer mon congelateur qui ne demare plus Réparé (2 réponses )
- Problème avec congélateur armoire Beko (3 réponses )
- Congélateur/frigo BEKO CN142220 DS comment remplacer le klixon 5736330200 d'origine (qui n'est plus fourni) par le 5731010100 ? (3 réponses )
Oui, il faut juste contrôler la valeur de la résistance soudée en série avec une des pattes, d'un modèle à l'autre la valeur varie...
Merci pour le commentaire. De mon côté j'ai cheminé depuis deux jours et j'ai trouvé d'autre références. Ce sont des ampoules néon qui ressemblent mais avec des tensions et intensités différentes (80V ou 90V, 0,5mA, 1mA ou 2 mA). A priori je dois choisir une ampoule de type T2 donc 6mm de diamètre et qui fait 12mm de long (ce sont les dimensions de l'ancienne ampoule). Par contre elles ne doivent pas avoir de résistance en série soudée à la patte car la résistance est déjà intégrée au circuit.
Il y a une boutique d'électronique sur Toulouse (certainement plusieurs) et je verrais ce qu'il faut. Je fournirai l'info sur le forum si je trouve. Si quelqu'un a une réponse sure en attendant je suis preneur. — cyril31 13 pts
