lave-vaisselle Whirlpool ADP 6530 qui vidange tout le temps
BOND
11 pts
Bonjour :
Dès sa mise en marche le lave-vaisselle Whirlpool adp 6530 met la pompe de vidange en marche et ne l'arrête plus. J'ai contrôlé le détecteur de présence d'eau , il fonctionne parfaitement et il n'y a pas de fuite d'eau !
- Lave Vaisselle WHIRLPOOL : fuite par les trop pleins (13 réponses )
- Lave vaisselle Whirlpool ne s'arrête plus et change de programme (10 réponses )
- LV Whirlpool qui n'enclenche pas le cycle de lavage et vidange (10 réponses )
- L. V. ADP 9518 BL (4 réponses )
Bonjour " Bonb "
Si je pars sur l'idée qu'effectivement , il n'y aurait pas de fuite , je vous propose de vérifiez l'électrovanne , il se pourrait qu'elle soit en court circuit !
Le plus rapide serait de la débrancher juste le temps de procéder à un essai , si la vidange stop immédiatement , alors ne cherchez pas plus loin
Tenez moi informé - - - - - A +
Bonsoir et merci de me venir en aide, l'électrovanne fonctionne parfaitement, je pense que le problème vient de la carte électronique, je l'ai démontée et bien observée, je n'ai pas repère d'anomalies ni de trace de chauffe, les condensateurs ont l'air OK. Dites moi ce que vous en pensez!!! Cordialement. — BOND 11 pts
Bonjour " Bond "
Vous avez la chance si le problème venait de la carte d'avoir parmi nos meilleurs contributeurs deux spécialistes qui sauront être plus efficace que moi pour vous fournir une réponse à cette question de carte
Le premier c'est JCHD et le second Mamigas , ils ont tout deux de quoi argumenter et ont les capacités de bien vous renseigner
Cliquez sur la colone Top contributeurs , " les voir tous " - - - -
Vous trouverez JCHD en page 1 , en 14 ème position et Mamigas en page 2 , en 10ème position
Cliquez sur un ou les deux identifiant et vous aurez ainsi la possibilité d'envoyer à chacun un message privé
Mais que cela ne vous empêche pas de nous tenir informé et éventuellement placez nous une bonne photo de cette carte , sait-on jamais
Moi je réfléchis à une autre piste à vous proposer que la carte ! Avez vous tout de même tenu compte de la première , à savoir débrancher l'électrovanne ? - - - - - - A +
Bonsoir Xavier, merci pour la reponce, j'ai bien débranché l'électrovanne, le problème reste entier. Je vais contacter Mamigas, il m'a déjà permis de dépanner un carte il n'y a pas très longtemps. Je vous tiendrai au courant, je joins une photo de la carte. Cordialement. — BOND 11 pts
bonjour , comme j'ai dit ici plus haut , j'avais le même problème.
j'ai cherché longtemps , et pour finir , c'était bien le capteur de niveau d'eau ..... même si il était ok au test....
peut-être que le courant ne passait plus bien ( il avait un peu chauffé ).
donc si vous avez le même problème essayer quand même un autre ( on sait changer que l'interrupteur a l'intérieur pour ne pas devoir acheter le tout a 35 euros ).
ou alors vous prenez un interrupteur "2 directions" de maison et vous l'actionnez vous même au bon moment (a la place que l'eau appuie ou pas dessus , c'est vous qui le faites )
et tout ca sans sortir le LV , juste enlever la plinthe de la cuisine et la petite tôle de 20 cm de haut en bas...( oui il faut pas des mains d'ours , et il faut trouver la bonne position pour sortir le capteur )
mais pour faire les test , il suffit de débrancher les fils du capteur et de brancher un interrupteur a la place..
ha oui ..... c'est du 220v..... et il y a de l'eau qui sort quand on enlève le capteur ...... faite gaffe , ca réveille comme il faut.
bon j'espere que ca va aider quelqu'un , parce que j'ai tout démonté jusqu'au circuit imprimé ...pour rien.. — fred 11 pts
bonjour ,
c'est donc bien le capteur avec une membrane où l'eau vient appuyer dessus que vous avez changé ?
— fred 11 pts
bonjour fred
oui j'ai changé le capteur à membrane en fond mais le problème est toujours présent.
Je ne vois pas d'où peu venir se problème de vidange permanente.
Merci — luluca13 4 pts
pour être sur qu'il fonctionne bien , il faut le débrancher (enlever la fiche) vous même après quelques secondes de vidange dès qu'il n'y a plus d'eau (on l'entend) et voir si ca continue a vidanger ou si il reprend ses esprits et continue son cycle .
parce que moi , j'avais testé le contact , et il avait l'air ok ..... en fait non , il n'allait pas avec l'eau .
après j'avais remis un vieux dedans pour essayer , et le ressort dans le contact était plus dur .
donc l'eau n'appuyait pas assez fort pour le faire fonctionner.
ATTENTION : quand je dis débrancher , il faut tester le contact pour voir si il est normalement fermé ou ouvert ...je ne me souvient plus.
c'est a dire voir si le courant passe quand on appuie dessus , ou le contraire que le courant ne passe plus quand on appuie dessus .
en fonction de ca , il faut débrancher ou brancher la fiche .
si ca ne change rien , c'est déjà sur que le problème vient d'autre part ..
je ne sais pas si c'est clair....... — fred 11 pts
je viens de tomber sur le vieux switch en mettant de l'ordre ....
c'est un deux direction et pas un NO ou NF . — fred 11 pts
