TV Samsung Plasma du sons mais s'allume aprés avoir chauffé un moment
hypergreg
28 pts
Bonjour a tous
TV Samsung
Modèle PS-42E7H
Type Plasma
Quand j'allume la tv, j'ai le sons mais pas d'image (l’écran est noir) !
j’attends entre 5 et 20 minutes et la l'image apparait ( sans défaut).
je peux l'utilisé non stop sans aucuns problèmes.
J'ai démonté l’arrière de la tv,
je ne remarque rien de suspect sauf un condo qui me semble très légèrement bombé sur le dessus ( mais pas sur).
http://www.zimagez.com/zimage/20150819195650.pHP
http://www.zimagez.com/zimage/20150819195534.pHP
Gregory
- TRAITS VERTICAUX SUR TV SAMSUNG PLASMA REF PS51F5500 (6 réponses )
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- Tv samsung UE65KU6680 l image tremble (10 réponses )
- TV Samsung UE40D5700, image en double Réparé (3 réponses )
- Télévision plasma Samsung ps50c96 soucis images ternes, délavées par zone (20 réponses )
- TV Samsung, cherche achat condensateur, trouve pas ! (10 réponses )
les cartes Y à gauche et Z à droite donnent la haute tension au panneau ; les condos de haut voltage sur ces cartes ainsi que ceux de l'alimentation se fatiguent avec le temps et causent le retard ; il est preferable de les changer tous meme si ils ne sont pas gonflés et verifier les tensions reglables marquées sur l'étiquette à l' arriere du panneau — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Le téléviseur datte de 2006, mais il est peux utilisé
voici un photo de l'étiquette arriére
http://www.zimagez.com/zimage/20150819191259.php — hypergreg 28 pts
l' étiquette des tensions est à l' interieur de la tele , les points de verification sont marqués sur les cartes ainsi que les potensiometres de reglage ; c' est delicat ; pour les personnes qui n' ont pas de connaissances dans le domaine , il vaut mieux s' adresser à un reparateur — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Commencez par changer les condos — Philori 1248 pts
Je vais déja changer celui qui semble gonflé sur la carte de gauche.
y a t'il un plan technique pour avoir la valeur, car je dois démonter pour voir la valeur
Merci — hypergreg 28 pts
si vous allez le changer demontez le et lisez la valeur — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
c'étais pour ne pas etre sans tv pendant ce temp la !
SI j'ai bien lu c'est
U8A
10 0 UF
10.5° (M)
50 V
On trouve cela sur le net ? — hypergreg 28 pts
c' est un 100 UF 50 Volt vous pouvez metre plus que 50 volts et pas moins en respectant les 100 micro-farads — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
http://fr.farnell.com/panasonic-electronic-components/eeufr1h101/condensateur-elec-alu-100uf-50v/dp/1800677?CMP=KNC-GFR-FFR-GEN-KWL-EMCO-PANASONIC&mckv=eFInDO3e|pcrid|63900654182|kword|_intitle:PANASONIC%23inurl:fr.farnell.com|match|b|plid|&gclid=CJLTwYC4uMcCFUFmGwod95QNOA
http://www.cdiscount.com/maison/bricolage-outillage/condensateur-panasonic-100uf-50v-105-eeufm1h101/f-1170456-pan5053485920887.html — Philori 1248 pts
Voila j'ai donc changer le condo qui étais conflé !
bizarrement, lors du premier allumage cela a mis 10 minutes avant d'avoir une image ( le temp de chauffé).
depuis elle s'allume sans problèmes, j'hésite a tout changer ou a refermer le capot de la tv
merci pour votre aide — hypergreg 28 pts
