TV Samsung LE32A336J1D ne s'allume plus ainsi que le voyant veille non plus
Ballaur
7 pts
Au branchement de la télé je n'ai plus eu aucun signe de fonctionnement. Le téléviseur a 5 ans et demi. J'ai changé le câble d'alimentation, mais sans succès.
Voici les info. que j'ai trouvées au dos de la TV : LE32A336J1D
AC220 - 240V - 50HZ - 170W
Que dois-je faire ?
Merci pour votre réponse
- TELEVISEUR Samsung LE32A336J1D plus d'image Réparé (9 réponses )
- TV Samsung ne démarre plus Réparé (18 réponses )
- TV Samsung LE32A336J1D ne s'allume plus ainsi que le voyant veille non plus (1 réponse )
- TELEVISEUR Samsung LE32A336J1D plus d'image (1 réponse )
- Court circuit TV Samsung UE32ES6300S (6 réponses )
- Réparer téléviseur Samsung qui claque au branchement (21 réponses )
Bonjour Ballaur
Il aurait été assez étonnant que ce fût le câble qui soit en défaut , le problème pour ce type d'appareil est quasiment toujours un problème de sur-chauffe dû à un matelas de poussière qui à la longue étouffe littéralement les platines avec des composants assez fragiles au élévation de T°
Débranchez et nettoyez délicatement l'intérieur en prenant toutes les précautions d'usage
Pensez aussi à vérifier que cela ne provienne pas tout simplement du contacteur on/off
Je pense que quoiqu'il en soit vous aurez rapidement l'aide de Serenity qui possède plus de compétence en la matière et sera à même de vous porter secours
tenez nous informé de l'évolution de votre problème - - - - A
Avez vous ouvert le TV et vérifié l'état des condensateurs chimiques? (gonflés, coulures)
Pas mal de pannes sont dues à ces composants. — Philori 1248 pts
Bonjour, j'ai suivi vos conseils et ai retiré la poussière qui se trouvait à l'intérieur. j'ai également vérifié s'il y avait des coulures ou des éléments gonflés,mais RAS, par contre j'ai vu qu'un fusible était mort et je l'ai donc changé. Quand j'ai rebranché ma télé j'ai entendu un bruit de fusible qui saute à l'intérieur,tout comme cela l'avait fait la première fois, mais je pensais que cette première cela provenait d'ailleurs. Il semblerait donc que quelque chose fasse court circuit,mais je ne sais pas d'où cela pourrait provenir.Est ce que vous auriez une idée sur l'élément qui pourrait poser problème ? Je vous remercie — Ballaur 7 pts
Pouvez vous poster une photo de l'alimentation? — Philori 1248 pts
En fin de compte Philori vous aviez peut-être raison j'ai constaté que sur le premier condensateur à droite (voir la photo), il y a une tâche noire mais il n'est pas gonflé par contre. Est ce que la tâche aurait pu être là avant ? Est ce qu'un condensateur défectueux aurait pu provoquer un court circuit quand j'ai remis un fusible neuf ? Est ce que c'est compliqué de changer un condensateur ?
Merci pour vos réponses. — Ballaur 7 pts
Bonjour Ballaur,
La tache était là avant en effet. Un condensateur défectueux peut provoquer un court circuit! C'est simple de changer un condensateur, il suffit d'avoir un fer à souder et de l'étain. Chauffer les deux soudures du condo en tirant alternativement chaque patte.
Mais je pense plutôt qu'un des composants sur radiateur a plus de chances d'être en cause.
Vérifiez les avec un ohmmètre. Si court circuit de deux pattes, dessoudez le et recommencez, car il est peut-être derrière un enroulement de transformateur.
Bon courage. — Philori 1248 pts
Merci Philori pour les explications très précises, mais la tâche me paraissait un peu trop complexe pour niveau de bricolage, j'ai donc opté pour la solution de facilité et ai racheté la carte complète sur internet pour un peu moins de 65 euros. Depuis le changement la télé fonctionne à nouveau parfaitement. Encore merci pour votre aide et sans ce site, je n'aurais jamais eu la curiosité d'ouvrir mon téléviseur pour vérifier s'il était réparable ou non. Dire que j'ai failli racheter une télé !! — Ballaur 7 pts
