TELEVISEUR Samsung LE32A336J1D plus d'image
Silice
11 pts
Il y a quelque jours, lorsque j'appuyais sur power, le voyant rouge clignotait puis la tv s'allumait normalement, mais parfois elle s'éteignait 30 s plus tard ou 30 mn plus tard. Quelque fois elle se mettait en route que quelques heures après.
Maintenant le voyant rouge clignote pendant 10s environ puis il s'éteint mais la tv ne s'allume plus du tout. J'ai démonté le capot à l'arrière, j'ai vérifié les condensateurs qui semblent correctes.
Je n'ai pas de tensiomètre pour vérifier les voltages, mais si ce n'est pas cher j'en achèterai un... si c'est utile.
Merci de votre aide.
- Téléviseur Samsung Ue43nu7025k ne s'allume plus et voyant rouge qui clignote sans arrêt. (13 réponses )
- TV Samsung ue40D5000 led rouge clignote 6 fois et s éteint l écran reste noir (1 réponse )
- Tv samsung ue46f6400awxzf ne s'allume plus. Voyant rouge de veille éteint également (1 réponse )
- Tv Samsung UE40EH6030 clignote au rouge (7 réponses )
- TV Samsung ne démarre plus (26 réponses )
- TV SAMSUNG UE46F5OO0 clignote 10 fois et ne s'allume plus (4 réponses )
bonsoir , un condensateur qui n' est pas gonflé peut etre endommagé , beaucoup de gens se contentent de voir s' ils sont bombé , c'est faut ! mais dans votre cas commencez par verifier les connecteurs et les soudures ça peut résoudre le problème et c'est toujours utile avant de passer au mesures — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Bonjour Mohamed,
Merci pour votre réponse. J'ai 3 cartes à l'arrière de la tv., je ne connais pas leur nom, mais celle où se trouvent tous les câbles de branchement, à l'arrière, il y a comme des coulures jaunes orangées. Ces coulures se mettent sur les soudures. J'ai d'ailleurs fait des photos que je joins. Est-ce que la panne pourrait venir de ces coulures ? Puis-je nettoyer avec une brosse à dent souple ?
Encore merci pour votre aide.
Véronique
bonsoir , elle est vraiment pourrie cette carte , debranchez la complètement brosse à dents et alcool laissez bien sécher , verifiez les deux autres cartes il se peut qu' elle sont aussi sales et faites des photos , la panne n'est pas liée forcement à cette couleur , on verra bien apres le lavage — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Effectivement la carte est à nettoyer (pour commencer)
N'utilisez pas n'importe quoi: c'est de l'électronique.
Il y a des sprays destinés à cet usage chez les marchands d'électronique et sur le net.
Avec une brosse à dents, ces sprays et des bons yeux, faites vous une belle carte et rebranchez le tout après avoir mis un coup de nettoyant contact sur toutes les connections — yannick77 6537 pts
Bonjour, la carte est nettoyée, mais toujours le même problème, la tv s'allume 30 s puis s'éteint, ou alors elle ne s'allume pas du tout mais le bouton Power clignote.
J'ai téléphoné à Free car ma box est en panne aussi et ils ont fait le rapprochement... il y a certainement eu un problème électrique. Ma box va être changé gratuitement, pour la tv j'ai appelé mon assureur, 160€ de franchise !!
Je tiens à essayer de la réparer moi même, si je n'y parviens pas je passerai par la case "devis", puis "réparation" ou "poubelle". En attendant j'attends votre aide, MERCI ;-)
Véronique — Silice 11 pts
Bonjour Silice,
Pouvez-vous me donner les inscriptions notées sur la platine alimentation (celle avec le gros condensateur et le gros transfo) de votre appareil ?
PS : le tensiomètre est pour la tension artérielle, ici je vous conseille plutôt le voltmètre.
Merci pour votre message. Voici le numéro : BN44-00213A
C'est vrai qu'avec un tensiomètre je ne savais pas comment m'y prendre sur la tv ;-)
— Silice 11 pts
bonsoir , maintenant il faut se pencher sur la carte d' alimentation celle qui reçoit le courant de la prise , démontez la vérifiez bien toutes les soudures à l' aide d' une loupe et faites quelques photos , apparemment le problème est dans cette carte — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
J'ai vérifié toutes les soudures, visiblement rien à signaler, voici quelques photos.
Que dois-je vérifier maintenant ?
